ZAA
140 -
0 ОбычныйИнформация о ZAA
- День рождения 01.08.1986
Сайт
Маркировка микросхемы MGA-565P8-BLK
ZAA ответил ZAA тема в Микросхемы
Спасибо, напишу в техподдержку... -
ZAA опубликовал тема в Микросхемы
Есть лента с этими микросхемами. На корпусе буквы 1B и дальше то ли Г русская, то ли еще что. Кроме того среди микросхем встречаются такие, на которых вместо "Г" какой-то непонятный ромбик или кружочек...В даташите написано, что 1В - это код микросхемы (тип устройства device code), а x (то есть то, что следует за ним) - это месяц производства (date code). И как тогда понимать эту букву и тем более ромбик? :laughing: Кто-нибудь может подсказать? На сайте Avago подобной инфы не нашла. -
Пробовала. Работает только с Hyperterminal'ом. С Compump'ом, которым я обычно пользуюсь - не пашет. Вернее, что-то там приходит, только если дергать самостоятельно сигнал RTS. Вот кстати только что программно попробовала устанавливать перед отправкой RTS Enable в control регистре - контроллер хотя бы стал попадать в прерывание по Rx'у, а то до этого вообще тишина была. Щас принимает какую-то вату...Ой, хотя нет - принимает он букву K и символ 0x0A. А должен прийти ответ "ОК"...Потерялась что ли эта буковка первая...буду разбираться
Добрый день! Имеется отладочная плата AT91SAm7X-EK и модем Fargo Maestro 100. По даташиту, на разъем DB9 на плате выведен USART0. Настраиваю порт USART0 в обычном асинхронном режиме со скоростью, четностью и длиной слова, как у модема (115200 8N1). И, конечно, модем не откликается даже на самое простейшее "AT" (с hyperterminal'ом общается нормально, контроллер отдельно от модема по этому порту с компом тоже коннектится). Посмотрела по форумам...судя по всему, режим для работы с модемом нужно выбирать Hardware Handshake, а не Normal...Заглянула в заголовочный AT91SAM7X256.h - файл, там для USART0 объявления для DTR даже нет((( В общем запуталась я...У USART1 все сигналы стандартные объявлены...USART1, если что распаивать некому...вот. Не смейтесь, плз, лучше пните в нужном направлении...Можно ли USART0 использовать для коннекта с модемом, и если можно, то в чем моя ошибка, а если нет - то как можно решить проблему (кроме варианта с приспособлением какой-нить свободной ноги под DTR) Спасибо.
Переходник с PLCC-44 на PLCC-68
ZAA ответил ZAA тема в В помощь начинающему
Спасибо)) написала уже. Второй день ответа жду) -
программатор для AT89C51ED2
Да-да, я помню...Извините, просто уже голова кругом идет))) Да-да, я помню...Извините, просто уже голова кругом идет))) Так , что даже параллельно в двух темах пишу. А Вы могли бы мне еще про ревизию микросхемы разъяснить??? Это тот номер, который указан на корпусе? Он что дает?? -
Огромное спасибо за внимание к моей проблеме...А все-таки какова вероятность того, что микросхема окажется бракованной??? Хотя тогда бы наверное вся партия была такой. А заказчик утверждает, что другие микросхемы из той же партии работают исправно. И все-таки я никак не могу разобраться с ревизией. Я так понимаю, что она указана на корпусе микросхемы??? Какую роль она играет? Сорри еще раз за тупые вопросы... -
Спасибо-спасибо) Решили, что, может быть, все-таки закажем AT89STK-11 и вместо 44-выводной колодки припаяем 68-выводную. Туда и поставим наш контроллер. Я правильно говорю или бред несу? -
Спасибо большое за ответ) Буду разбираться) -
Согласна, так, конечно, по сути не дело проблему диагностировать. Но другого выхода нет. Вообще заказчик пишет, что ПО и схема отработаны уже с 2008 года и косяки в программе исключаются. А подскажите, может ли например ухудшаться качество усреднения результатов АЦП по мере работы контроллера в связи с неисправностью ячейки внутреннего ОЗУ или EEPROM?? (заказчик предполагает именно эту причину) Как-то можно потестить память у этих контроллеров??? Может быть, существуют готовые бинарники, которые можно прошить и проверить функционирование памяти?? -
Дело в том, что у меня нет этой самой целевой платы. Даже если я прошью контроллер с помощью программатора, то на чем я его буду проверять??? Получается, нет переходников с PLCC44 на PLCC66??? -
В том-то и дело, что самого устройства нет...в этом-то и проблема((( -
ZAA опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем добрый день! Уже день бьюсь - не могу найти переходник (адаптер) с PLCC44 на PLCC68. Дело в том, что Есть микросхема AT89C51ED2, функционирование которой нужно проверить. Вариант рассматриваю только один - взять готовый отладочный комплект и поставить туда мой чип (варианты пайки самостоятельно и т п не рассматриваются, так как нет технической возможности). Под этот контроллер есть кит от Атмел - AT89STK-11. Но там панелька для 44-выводного корпуса((( Мой же контроллер 68-выводный...Вот собственно в чем проблема. Переходник найти не могу, вообще существуют такие? Если да - ткните меня носом, пожалуйста, если нет - то как можно решить этот вопрос. Микросхему проверить нужно именно эту. Сроки очень сильно поджимают...Спасибо. -
Хммм, спасибо за совет) Вариант с пайкой не рассматриваю. Возможностей нет технических. Второе может быть) Еще вопрос тут возник. Поскольку с таким сталкиваться никогда не приходилось, тоже запуталась - как точно узнать ревизию микроконтроллера...и вообще как соотнести версию выпуска моей микросхемы с тем ,что указано в пдф-ке?? На корпусе контроллера -следующее 1035OG7305-1 (с одной стороны) и GOG7305-1 с другой стороны. Что из них ревизия?? И вообще, если можно, разъясните мне пожалуйста, что это такое и как пользоваться этими изменениями?? Извиняюсь за глупые вопросы :laughing: Не судите строго.... -
Возникла проблема, вернее, пока что только вопрос. Вроде бы подобрала отладочную плату AT89STK-11. Но вот беда - на ней разъем под 44-выводный PLCC корпус. А моя микросхема 68-выводная(((( Может быть, существуют какие-нить переходники??? Или что тогда делать в таком случае?
