morpheus
19 -
0 ОбычныйИнформация о morpheus
Всем здравствуйте !!! Сейчас осваиваю систему Altium и вот стою перед вопросом в какой системе единиц в mil или mm более правильно (более точно , более проще) создавать библиотечные элементы, ну и собственно в дальнейшем вести проектирование схемы и платы Заранее всем спасибо...
мне из тоны нужно 20 грамм ... есть чем конкретно помочь дай ссылку или конкретный код поймите что прежде чем спрашивать уже просмотрел и прописал.... дайте конкретики
снимаю шляпу..... но увы я не столько крут
Всем здравствуйте Я понимаю что тема уже поднималась на форуме, однако ясности в конкретной реализации НЕТ. Задача следующая : есть процессор STM32F100RBT6 язык С компилятор Keil контроллер связан с компом по RS-232 на плате стоит преобразователь MAX232 все чудненько работает необходимо обновлять прошивку но переставлять перемычки Boot0 / Boot1 не очень хочется необходимо программно перевести процессор в режим встроенного bootlader получить прошиву и ресетнуться я и всем известное видео смотрел и форумы читал....все вроде крутится вокруг одного и тогоже но неработает так вот это вообще возможно...и если можно конкретный кусочек кода глянуть.... я конечно понимаю свой загрузчик это круто....но хотелось бы все это реализовать малой кровью... к тому же стандартный со своей задачей (ну если камень туда загнать апаратно)...справляется пока не получается загнать даже в загрузчик.....я делаю это ТАК: static void BootLoader() { void (*SysBootLoaderJmp)(void)=(void (*)(void))(*((uint32_t *)0x1ffff004)); __set_PRIMASK(1); RCC_DeInit(); SysTick->CTRL=0; SysTick->LOAD=0; SysTick->VAL=0; __set_PRIMASK(1); __set_MSP(*((uint32_t *) 0x20000001)); SysBootLoaderJmp(); while(1); } заранее благодарен
у МК свои 5вольт а мост управляет своим напряжением (земля общая) была задача где менять направление не нужно применял irlz44 через 100от МК напрямую чудно управляется а ключ комутировал свои 15 вольт
МК -один существует одна общая пара и вторая пара (H- мост) подключается поочереди в один момент времени работает одна нагрузка и вней необходимо менять направление протекания тока (сначало в одну сторону переключаем ддиагональ моста в другую сторону....задержками переключения исключаем сквозняк закрываться успевают....частоты маленькие)
частота переключения максимум 5 кГц (вобщем-то для совренных ключей это немного)
Всем доброго времени суток Просьба подсказать полевики с логическим управлением (напрямую с МК) Задача вобщем: нужны P-канальные и N-канальные транзисторы (работают в мосте) рабочее напряжение не более 60V ток порядка 15А __________________________________________________________________________ N-канальные есть (irl640, irlr2905, irlz24, irlz44 и тд).... а вот с P-канальными как-то не АХ фирма производитель значения не имеет главное : логическое управление и обе полярности заранее ВСЕМ спасибо
ДОброго всем времени суток есть mega1280 и компилятор CodeVision 1.25.8 prof при попытке считаь пин на портах с G по L if (PINL.2==0 или PORTL.2) выдает ошибку он это видит как структуру. Хотя на более младших портах все работает. Подскажите пожалеста в чем проблема
Всем большое спасибо за ответы...однако уточню проблему Вы говорите о самба процессорах 7 го семейства....а имеется процессор AT91RM9200 который установлен на плате AT91RM9200-EK на ней нет перемычек для стирания флешки и софт котрый самба это все не поддерживает да программатор он этот не видит..... поиск в нете ниче недал... если у кого есть софт с лицензией вышлите пожалуста на [email protected]...желательно весь комплект..... Заранее всем спасибо....
Проблема еще в том что это не просто девайс а плата AT91RM9200-EK а это отнють не самба.... вот хотя бы как u-boot прошить ......как то через COM не получилось там уже програмулина сидит и видимо не пускает
Есть JTAG SAM-ICE (Segger) однако как оказалось софт который к нему идет (даже на диске) требует лицензию J-Flash отказывается прошивать. Если у кого есть поделитесь или посоветуйте альтернативный. Вообще оригинально продавать программатор и к нему еще нужно отдельно софт
[skipped] Надумал вот висту поставить инстальнул ее на виртуальную машину и дай думаю потестирую как ето все под ней работать будет ставлю.... на оно ругается типа лицензия с хост-айди не совпадает или типа того....поставил xp на VMWARE все прокатывает ... Если кто сталкивался с такой проблемкой и знает как решить ....ПОМОГИТЕ !!! java script:emoticon('', 'smid_14')
Куча вопросов по Atmel AT91RM9200-EK
morpheus опубликовал тема в Отладочные платы
Доброго всем времени суток !! Это практически КРИК ДУШИ..... Вот сталкнулся я с такой проблемой. Можно сказать идеологического характера. Есть отладочная плата AT91RM9200-EK Atmelовская такая большая, красивая навароченная. Начал Я ее осваивать пришол к выводу что нужно сразу поднимать на ней РТ ОС, ибо имея такую навароченную платформу, серьезный камень и кучу переферии писать просто микропрограмы неэфективно. Пошарился по инету и ... наблюдаю такую картину... неужели эта плата так слабо распространена, я конечно понимаю плата не дешовая, однако напихано на ней до чертиков можно практически все освоить. Вот хотелось бы услышать мнение людей которые используют эту плату. Конечно самое главное это какие програмные инструменты используют. У меня есть ARM IAR 4.40 этот компилер рекумендуют как базовый. Есть в этом компилере и примеры именно под эту плату вобщем вроде все сростается. И тут новые грабли. Из всего разнообразия РТ ОС остановился Я на двух это embOS (Segger) и uC/OS-II (Micrium). В embOS есть пример для этой платы все компилится (ограничение на 3 задачи пока не лимитирует) но вот оказывается что в эотй ОСке нет пождержки Ethernet TCP/IP. Вот хотелось бы узнать можно ли к ней прикрутить все эти дела. на плате стоит DM9161. С uC/OS дело обстоит иначе там вроде все это присутствует и стек и поддержка эзернета на уровне драйверов. Но в примерах все крутится вокруг SAM7. По причине малого опыта больши трудности как из этого всего собрать uC/OS для 9200 и главное bsp под эту плату. Большая просьба откликнутся кто сталкивался с такими проблемами и кто работал с этой платой. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
