Вадим Н.
31 -
1 ОбычныйИнформация о Вадим Н.
всем спасибо! не докапал до предопределённого дефайна __ICARUS__ ))) отчасти потому что нашёл опцию интерпретатора vvp-файлов Икаруса vvp -h .... -n Non-interactive ($stop = $finish).
Хочется вот чего: `ifdef ICARUS $finish; `else $stop; `endif
не знаю. просто допускаю такое. нужен пример, такой действующий образец. думаю половину ПЛИС задействовать под SPI-мастер который будет просто гонять тестовые данные изображая из себя внешний процессор,, а другую часть ПЛИС чисто проводами подключить, чтобы там SPI-слейв был и все вот эти модули - читатели-писатели настроек. Не знаю. если сделаю - сюда закину.
это просто тест. можно подобрать входные данные. С реальной задачей тут перекликается только структура, но не какие-то расчёты. там сумматор, сдвиг и т.п. это просто чтобы что-то было: читатели-писатели регистров настроек. остался мелкий вопрос: почему этот колхоз не заработал под icarus-verilog? (Icarus Verilog version 12.0) вот сижу вчитываюсь в IEEE Standard Verilog 2001 раздел 5.3 The stratified event queue. Мне кажется, собака именно здесь зарыта. ну и основной вопрос: надо придумать пример, прототип, где настройки, все регистры настроек хранятся во встроенной SRAM. И ответить на вопрос: на сколько это удобно в плане разработки. Т.е., к примеру, очередной модуль подключить к этим настройкам чтобы он читал-писал. Где-то будет "арбитр доступ к памяти" )) но это же не память. в том то и дело. это другая схема хранения, специфическая под задачу.
вот прототип. не сказать, что это прям концепт-пруф. не могу понять, почему не проходит тест под iverilog хотя под Modelsim вроде бы норм. собирается под quartus и gowin. В обоих случаях занимает примерно одинаковое число д-триггеров. Число не сильно отличается от <число бит в слове> ** 2 * <число бит в шине адреса> - <не используемая часть см. gen_notused.v> SRAM-память, понятно, не выводится из такого описания. идея в целом такая: каждый модуль пишет в регистры объявленные локально а читает из вот этой вот конструкции которая массив wire память из этого не выводится при синтезе, так как чтение может идти параллельно см. блок схему: не уверен что этого достаточно чтобы однозначно сделать выбор в пользу такой схемы а не нормальной памяти. Подкупает возможность произвольно читать регистры. и не морочиться в каждом модуле-читателе с интерфейсом к SRAM. Минусы такие что 1. можно упереться в ресурсы и потом всё же придётся переписывать всё с нормальным доступом к SRAM. 2. может в реальных условиях эта схема вообще не заработает. а ещё будет смешно если окажется что обмен с памятью операция на столько простая что вообще нечего было разводить вот это всё. М.б. сделаю ещё примерчик пригодный для заливки на макетку вот такую. test_conf.7z
- ну да, так всё и планируется. в ближайшее время сделаю примерчик в подтверждение концепции и закину сюда. надеюсь )) Про Dual Port SRAM - красиво, но у нас пока точно будет SPI.
Всем привет, У меня задача: запрограммировать на GW2A18 определённый алгоритм управления устройством с обратной связью. У кого есть опыт проектирования чего-то подобного, посмотрите пожалуйста. Термины и названия блоков навеяны одной презентацией GoWin. См. скрин: Надо сказать, что первая версия "дизайна" толком не работала, и блок-схема, нарисованная уже постфактум, (я её здесь не привожу) похожа на кашу из модулей. По новой блок-схеме есть сомнения и вопросы: "Буфер" - это модуль который накапливает актуальную телеметрию на случай если она понадобится для отправки по SPI. Как он реализуется я пока не знаю. "Регистр настроек работы" - это вот главный вопрос. Вообще-то это массив. Где-нибудь 16x64. Не пойму: это должно быть реализовано как память, или можно реализовать и доступ по адресу, и непосредственный доступ к отдельным регистрам для параллельного чтения/записи. Вот сценарий их использования: каждому регистру соответствует один писатель и много читателей всем модулям кроме SPI регистры нужны индивидуально SPI-модулю регистры нужны как массив Может кто подскажет какие-нибудь образцы хорошего стиля на эту тему )
удалось решить проблему? посмотрел код который вы ниже запостили. В топ-модуле есть два параллельных места где присваивается pcm_memrq // 1) стр 440 if (pcm_memrqexec) pcm_memrq <= MC_IDLE; // сброс запроса // ... // 2) параллельное место стр 446 case (pcm_state) // ... // вот к этому "кейсу" в конечном счёте относится проблемный код в строке 679 pcm_memrq <= MC_PBSPCRD; так можно? Что в RTL сгенерировано для этих конструкций?
Всем привет! Тут, просто, ради интереса, довелось ответить на такой вопрос: Пузырьковая сортировка в ПЛИС "за один такт". Другими словами, только в виде комбинаторной логики, без синхросигнала и регистров. Verilog (не System). На входе и на выходе - массивы. На выходе - отсортированный. Чтобы было в общем виде, через параметры и циклы generate. Оказалось довольно интересно. Первое что поразило. Это слишком большая ошибка в оценке времени на разработку. Задача казалась очень простой. Сразу было ясно, что это будет многократное повторение простейшего модуля с перестановкой двух элементов. Сначала воспроизвёл алгоритм в perl, чтобы со стороны взглянуть на проблему. На это ушёл вечер - не считаем его вообще. Далее, накидал структуру модулей (перестановка, один проход, собственно сортировка и тестбенчи для всех) и решил что вся разработка с этого момента займёт пару вечеров... В первый вечер стало ясно, что знания по циклу generate не в один момент загружаются в голову... Пришлось поменять тактику: раскидать модули по файлам, прикрутить контроль версий. Долго-ли коротко-ли, ушло раз в 5-6 больше времени. И это довольно характерный коэффициент для меня. Просто до смешного стабильный показатель )) Это один результат, который надо ещё осмыслить )) Ну и оказалось, что этот проект интересно разглядывать через утилиты Квартуса. Особенно в процессе знакомства с generate + цикл. Очень наглядно: 1. RTL Viewer (см. скрин) 2. Timing Analyzer - путь с максимальной задержкой как меняется от размерностей массива 3. Technology Map Viewer (тут можно увидеть как всё конвертируется в таблицы истинности*) * если я правильно понимаю м.б. кому-нибудь пригодится И конечно интересны комментарии и соображения по всем задетым темам, если у кого они есть. bubble_sort.7z
- переключался на другие задачи. Вот, можно сказать, вернулся к теме ПЛИС. Не уверен что мы общались в личке или я скачивал ваши примеры. В любом случае Спасибо ) to all Закину прямо сюда testbench как он был сделан (на момент прыжка в сторону) сам модуль тоже прилагаю в архиве. С оговоркой, что это дилетантизм, и проходной пример в процессе поиска решений. Вопросов по нему у меня нет. Но может кому то просто интересно. exs.7z
sazh, попробовал примерчик свой переделать в таком стиле в принципе, норм. Спасибо! А то я как то из тех примеров что в интернете встречал не понял как оставаясь в режиме one-hot, организовать выбор адреса. Расширить шину данных до соответствия трёхбитным адресам - мне эта идея вообще не пришла. Да я сейчас ещё не уверен что это практично может быть. Ну будет в арсенале там посмотрим.
точно! Хотя "IEEE Std 1364-2001" у меня всегда под рукой, как то именно раздел "part-select" до сих пор пропускал. А всё потому что там картинок нет при столь не очевидной схеме +, -, lsb, msb %)
Вадим Н. подписался на Литература по VHDL
litv, спасибо! ознакомился с "HDL Chip Design..." подход к изложению норм. Но есть нюанс. * у меня нет этой книжки целиком, есть одна глава: General Coding Guidelines Chapter 13: Recommended HDL Coding Styles "FPGA\intel-Altera\Quartus II\Handbook\1 Design and Synthesis\qts_qii51007.pdf" RobFPGA, спасибо! вас понял. Точнее, понял оп чём речь когда прочитал про классификацию мультиплексоров в этом квартус-дизайн буке (см. выше) sazh, спасибо! это SV наверное, и уровень супер эрор-пруф прогрэмин. - не. я пока пешком )
Как правильно описать мультиплексор
Вадим Н. опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Требуется мультиплексор для задачи которая в общем описана в testbench ниже. Сначала я интуитивно всё это нарисовал и всё казалось нормально (см. первый вариант). Но потом стало ясно что ни кто так не делает. Поискал по форуму всё с "mux" (в частности). Написал вариант генерирующий мультиплексор (см. второй вариант). С использованием for для генерации комбинаторной логики всё ясно, но тут управляющий сигнал по другому устроен. И переделывать его, вроде бы, нет оснований. Так что я case использовал. Может будут какие-нибудь замечания... правильно ли использовать always @ (*) ?
