Клок для трансиверов
Коллеги, день добрый.
Если я запитываю ATX PLL трансивера клоком из другого банка (но в этой же правой стороне трансиверов), нужно что нибудь предпринимать еще на физическом уровне? Или хватит только назначения контактов клока и все.
Имею подключенный трансивера для 10G во втором правом банке. А судя по документации борды, 322Mhz для запитки TX заведен на нулевой правый банк (Stratix V).
Пока что плаваю в этом вопросе. Заранее спасибо.
Изменено пользователем new123
На Cyclone V столкнулся с такой заморочкой, что PLL не дотягивалась до клока из другого банка. Пришлось пропустить этот клок через BUFG и всё завелось.
спасибо, буду иметь ввиду, если вообще ничего не запустится.
Уважаемые , а вы не сталкивались с такой проблемой - хочу ref для трансиверов взять с специально выделеных на то ножек REFCLK плис Arria5 .
А квартус мне выдаёт следущее: Error (177035): The input pin DCLK5 assigned to HSSI Pin_U9 has no fanout.
Что ему не нравится?
Сигнал в pin planere подцепил.
input wire DCLK5,
custom_phy_dac
dac1
(		.phy_mgmt_clk                (clk_100MHZ_glob),         //       phy_mgmt_clk.clk
	.phy_mgmt_clk_reset          (dac1_phy_mgmt_clk_reset),   // phy_mgmt_clk_reset.reset
	.phy_mgmt_address            (dac1_phy_mgmt_address),     //           phy_mgmt.address
	.phy_mgmt_read               (dac1_phy_mgmt_read),        //                   .read
	.phy_mgmt_readdata           (dac1_phy_mgmt_readdata),    //                   .readdata
	.phy_mgmt_waitrequest        (dac1_phy_mgmt_waitrequest), //                   .waitrequest
	.phy_mgmt_write              (dac1_phy_mgmt_write),       //                   .write
	.phy_mgmt_writedata          (dac1_phy_mgmt_writedata),   //                   .writedata
	.tx_ready                    (dac1_tx_ready),             //           tx_ready.export
	.pll_ref_clk                 (DCLK5),          //        pll_ref_clk.clk
	.tx_serial_data              (dac1_tx_serial_data),       //     tx_serial_data.export
	.pll_locked                  (dac1_pll_locked),           //         pll_locked.export
	.tx_clkout                   (dac1_tx_clkout),            //          tx_clkout.export
	.tx_parallel_data            (dac1_tx_parallel_data),     //   tx_parallel_data.export
	.tx_datak                    (dac1_tx_datak),             //           tx_datak.export
	.tx_dispval                  (dac1_tx_dispval),           //         tx_dispval.export
	.tx_forcedisp                (dac1_tx_forcedisp),         //       tx_forcedisp.export
	.reconfig_from_xcvr          (reconfig_from_xcvr),   // reconfig_from_xcvr.reconfig_from_xcvr
	.reconfig_to_xcvr            (reconfig_to_xcvr),     //   reconfig_to_xcvr.reconfig_to_xcvr
если ref брать с обычного клока - всё компилится и работает, а с специального - нет.
скорее всего вот тут ответ
https://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=40793
форум альтеры уже практически на зубок знаю по этой тематике =)
у меня на стратиксе 5, квартус 17 точно такое не закомпилит. Пробовал минут 20 назад =)
там написано:
ACTION: Remove the specified pin, location assignment, or both. Or if it is refclk, set as reserved
а как это сделать?
там написано:
а как это сделать?
проблема решилась , дело оказалось вовсе не в ref-e хотя квартус жаловался на него,
а в сигналах TX1 и TX2 трансиверов, которые оказались нагружены в двух местах и про это квартус ничего не сказал.
проблема решилась
Проблема не решилась.
Всё разводится, но не работает, хотя такты на refclk подаются.
Если заводить клок с внутреннего pll то всё (трансивер) работает.
Всё разводиться но не работает, хотя такты на refclk подаются.
Я тут все неделю этот 10g запускал. Взял под контроль все статусные сигналы и отслеживал, все ли происходит нормально. И где происходит не по учебнику
