masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Насмотревшись на Raspberry Pi ZERO, возникло желание сделать плату еще меньше, убрав лишний, по моему мнению функционал. Столкнулся с проблемой: 1. BCM2835 в корпусе PoP да и вообще, отдельно как чип не продается, если кто знает где купить может подскажете? 2. Не нашел ни схем ни даташитов как на плату так и на процессор. ну кроме того, что делали энтузиасты на raspberrypi.wikispaces.com/Hardware. Вообще реально ли сделать такой проект самому? Что я хочу улучшить в Rpi0: 1. Убрать все периферийные интерфейсы кроме USB. 2. Сделать питание от аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Вообще реально ли сделать такой проект самому? Реально, но не на Broadcom'е. Надо выбирать доступную базу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) · Жалоба Ну можно же на крайний случай снять чип с самой Rpi и припаять на новое место. Доступная база это STM? Изменено 11 января, 2018 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба BeagleBone. На оффсайте даже были схемы и платы. Некоторые в Altium Designer некоторые в Orcad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Ну можно же на крайний случай снять чип с самой Rpi и припаять на новое место. Доступна должна быть не только физически, без минимального набора документации ничего не сделать. Доступная база это STM? STM - это совсем доступная. Если его ресурсов достаточно, конечно. Альтернативы - NXP, TI, Rockchip, Allwinner. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Доступна должна быть не только физически, без минимального набора документации ничего не сделать. Ну а чем плохо если я настрою линукс и приложения на рабочей Rpi, а потом перепаяю чип на свою плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Ну а чем плохо если я настрою линукс и приложения на рабочей Rpi, а потом перепаяю чип на свою плату? Тем что платы не будет в силу отсутствия документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба raspberrypi.org/app/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf вот документация на вторую, вроде все что нужно есть и распиновку можно найти raspberrypicamera.tistory.com/category/Raspberry%20Pi%EA%B4%80%EB%A0%A8/Raspberry%20Pi%20HW%20%EB%B6%84%EC%84%9D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Пожалуй, повторить можно. Но стоить конечный продукт будет как самолет. Разве что из спортивного интереса имеет смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба raspberrypi.org/app/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf вот документация на вторую, вроде все что нужно есть Ну и кто мешает? Вперед и с песней. Вы можете взять рабочую плату RPI и сдуть с нее все "лишние" компоненты. Естественно придется править софт, чтобы он не пытался найти отсутствующие устройства. Как сделаете рабочую сборку под Вашу плату без лишних компонентов сделайте на соседней плате модуль питания, зарядки для аккумуляторов который будет давать базовые 4.5V на питание платы RPI. Ее собственные источники оптимизированы донельзя, вряд ли Вам там светит что то. А вот переходной модуль, который будет на входе получать от батарей 2.7...5.5 и выдавать строго 4.5 плюс поддержка зарядки, вполне себе задача. Когда у Вас на столе заработает плата с удаленными компонентами и от батарей, можете смело приступать к проектированию собственной платы. Начинать с собственной платы в данном случае не имеет смысла, так как документации мало и много закрытых мест. Безопасно делать собственную плату на полностью открытые и доступные чипы, такие как Ti OMAP или там NXP imX6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Ну и кто мешает? Вперед и с песней. Вы можете взять рабочую плату RPI и сдуть с нее все "лишние" компоненты. Естественно придется править софт, чтобы он не пытался найти отсутствующие устройства. Как сделаете рабочую сборку под Вашу плату без лишних компонентов сделайте на соседней плате модуль питания, зарядки для аккумуляторов который будет давать базовые 4.5V на питание платы RPI. Ее собственные источники оптимизированы донельзя, вряд ли Вам там светит что то. А вот переходной модуль, который будет на входе получать от батарей 2.7...5.5 и выдавать строго 4.5 плюс поддержка зарядки, вполне себе задача. Когда у Вас на столе заработает плата с удаленными компонентами и от батарей, можете смело приступать к проектированию собственной платы. Начинать с собственной платы в данном случае не имеет смысла, так как документации мало и много закрытых мест. Безопасно делать собственную плату на полностью открытые и доступные чипы, такие как Ti OMAP или там NXP imX6. Критика дельная. Но, вот взять Rpi0, из внешних устройств, только контроллер wi-fi BT., регулятор питания. Еще 40% площади занимают разъемы или места под них и PCB антенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба BeagleBone. На оффсайте даже были схемы и платы. Некоторые в Altium Designer некоторые в Orcad. ИМХО Для такой цели лучше всего Allwinner V3s (корпус паябельный, 64МБ встроенной памяти, усб тоже один, и бонус - эзернет, вкл. физику), стоит копейки, линукс под него тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) · Жалоба ИМХО Для такой цели лучше всего Allwinner V3s (корпус паябельный, 64МБ встроенной памяти, усб тоже один, и бонус - эзернет, вкл. физику), стоит копейки, линукс под него тоже есть. Спасибо за совет, сейчас гляну. Спасибо за совет, сейчас гляну. Глянул, так понял, что у него USB для полноценного обмена данными со скоростью USB 2.0 не подходит? Мне вот как раз USB то нужен для обмена данными... ALLWINNER это случайно не то семейство, на которых ORANGE PI делается? Изменено 11 января, 2018 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба А вам критичен именно A53 (который под Raspbian все равно выше armv7 не поднимается)? Чем, например, уже упоминавшаяся здесь Ситара не устроила? (Сам собирался делать "шляпу" для питания RPi3 от аккумулятора, но потом отложил этот проект). Кстаааати! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Глянул, так понял, что у него USB для полноценного обмена данными со скоростью USB 2.0 не подходит? У него нормальный HS OTG. ALLWINNER это случайно не то семейство, на которых ORANGE PI делается? То самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
