Koluchiy 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые гуру. Есть набор каталогов с разными именами. В каждом есть файл .v с одинаковым для всех каталогов именем. Во всех файлах определены одинаковые localparamы. Надо: последовательно в ходе работы тестбенча в Моделсиме "подключать" эти файлы один за другим. А потом "отключать". Как это можно сделать? Никакого `uninclude в Верилоге вроде нету. Можно бы подключить все эти файлы, но тогда будет куча localparam с одинаковыми именами. Как-то можно сделать так, чтобы их можно было различать? Обращаться к параметрам типа файлХ.параметерY, например. Ну или еще чего-то в этом духе придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые гуру. Есть набор каталогов с разными именами. В каждом есть файл .v с одинаковым для всех каталогов именем. Во всех файлах определены одинаковые localparamы. Надо: последовательно в ходе работы тестбенча в Моделсиме "подключать" эти файлы один за другим. А потом "отключать". Как это можно сделать? Никакого `uninclude в Верилоге вроде нету. Можно бы подключить все эти файлы, но тогда будет куча localparam с одинаковыми именами. Как-то можно сделать так, чтобы их можно было различать? Обращаться к параметрам типа файлХ.параметерY, например. Ну или еще чего-то в этом духе придумать. Вы хотите в ходе работы тестбенча, т.е. во время непрерывного моделирования делать include файлов? Это невозможно. Так как `include это директива препроцессора, выполняемая во время препроцессинга/компиляции. Значения localparam во время моделирования также нельзя изменять, они устанавливаются на этапе линковки (elaboration). Если же нужно по очереди перезапускать моделирование с разными значениями localparam, то следует написать tcl-скрипт, который найдет все подпапки с нужными вам файлами, добавит incdir к нужной подпапке в команду vlog и запустит моделирование на заданный промежуток времени (или пока моделирование не завершится), далее добавит incdir к следующей подпапке и т.д., пока есть не обработанные файлы. Если нужны именно параметры, то рекомендую добавить список параметров к моделируемому/тестируемому модулю. В модуль верхнего уровня добавить параметры, значения которых устанавливаются в vsim с помощью параметра -g или -G. Другой вариант - это промоделить все варианты одновременно, тогда нужно создать массив параметров и в generate создать экземпляр с нужным набором параметров, далее все это параллельно промоделить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо за помощь. Скажите, а как-то можно разделить пространства имен? Чтобы localparam'ы (или обхявления какого-то другого вида) с одинаковыми именами, определенные в разных подключенных файлах, считались разными, и чтобы к ним можно было обращаться как-нибудь типа имя_файла.имя_параметра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо за помощь. Скажите, а как-то можно разделить пространства имен? Чтобы localparam'ы (или обхявления какого-то другого вида) с одинаковыми именами, определенные в разных подключенных файлах, считались разными, и чтобы к ним можно было обращаться как-нибудь типа имя_файла.имя_параметра? Если сделать `include "<имя подпапки>/<имя файла>" для каждого файла в индивидуальную область видимости, например, в отдельный module или package (есть только в SystemVerilog), то можно обращаться через имя модуля/пакета к параметру, например, my_module::my_param. Только не понятно зачем так делать, если параметр можно сделать массивом и обращаться к определенному элементу по индексу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
