LexRoss 0 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 · Жалоба Имеется плата BF518 EZ-board. Не получается загрузить с флешки. Компилирую пример Power on self test. 1. В настройках проекта тип Loader file 2. Load -> Options Flash/ROM Intel HEX 16 bit Init file стандартный из папки ldr (там их несколько, какой из них нужен?) 3. Flash programmer Загрузка драйвера проходит успешно (стандартный, parallel). Загрузка ldr без галки verify проходит до конца, но программа не работает. Если поставить verify вылетает ошибка Error: could not write file, load will not complete. Второй вопрос - обработка кнопки. Я так понимаю, регистров для настройки портов 6 (FER, DIR, INEN, POLAR, EDGE, BOTH). Как включить/отключить подтягивающие резисторы? Как прочитать состояние ноги? Судя по HW reference чтение можно производить из PORTxIO, PORTxIO_CLEAR, PORTxIO_SET, PORTxIO_TOGGLE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
