Вопрос по Ethernet в DaVinci
Здравствуйте все!
Я выбираю себе наиболее подходящий из DaVinci по сводной таблице:
http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/video_proces.../products.page#
Смотрю на поддержку EMAC.
Где-то её нет, где-то указаны скорости, а для трёх устройств написано "switch".
Что означает в данном случае это слово? Чем отличается EMAC в этих устройствах от тех, где написано что-то вроде "10/100/1000"?
Прошу прощения, если вопрос совсем дурной, не разбираюсь я в сетевых технологиях.
Заранее признателен.
Это значит, что процессор имеет встроенный трехпортовый сетевой коммутатор. EMAC подключен внутри к одному порту, два других выведены наружу.
То есть к этому процессору можно подключить по Ethernet два устройства, а к остальным - одно?
Я очень извиняюсь за дурные вопросы, я потом всё это изучу, а выбрать надо сейчас.
Да, при этом они будут иметь трехстороннюю связь.
А чем он отличается от тех, у которых 2x 10/100/1000?
Тем что у него только один EMAC, а не два независимых.
