Murzik_6011 0 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба ...Насчет второй части, было бы интересно чего именно не хватает... 1. Необходимо лечить косяк открытия панели "Libraries" при наличии в ней библиотек на основе БД; 2. Реализовать поддержку относительного пути к PDF файлам в полях "ComponentLink..."; 3. Реализовать поддержку длинных динамических полей - для СУБД MySQL поля типа "Text" (до 64 kB) не отображаются, или жестко указать имеющееся ограничение длины поля. Ну и пара "проблем" не связанных с БД (лень писать в соответствующую ветку): 1. Поддержка настройки (параметра) "=Type" в поле "Comment" компонента библиотеки УГО. 2. Поддержка настроек (параметров) с пробелом в поле "Comment" компонента библиотеки УГО (например, "=Mydata Value" не передаЁтся в редактор плат, а передача "=MydataValue" уже проходит без проблем). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба 1. Поддержка настройки (параметра) "=Type" в поле "Comment" компонента библиотеки УГО. Это глюк оказывается, а я с бубном танцевал пытаясь разные имена полей присвоить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Пробую подключить базы данных Mysql к алтиуму через ODBC. Пробовал по мануалу Murzik_6011, пробовал через последнюю версию БД, одна и таже проблема - жуткие тормоза при инициализации либы в алтиуме и такие же тормоза (алтиум просто подвисает) при попытке выбрать и установить элемент в схематике. Та же самая база, подключенная через access просто летает. win7 x64. 8GB ОЗУ core i5 4460, Mysql 5.6.40/Mysql 8.0.11 (пробовал разные БД) Altium 17.1.9 и Altium 18.1.6. По монитору ресурсов, при подвисании алтиума, ни процессор, ни hdd, ни сеть практически не используются, база находится на localhost. Собственно переход был из за новой версии алтиума, для подключения к БД access необходим х64 драйвер, соответственно необходим х64 офис. Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой и как её решали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Пробую подключить базы данных Mysql к алтиуму через ODBC. Пробовал по мануалу Murzik_6011, пробовал через последнюю версию БД, одна и таже проблема - жуткие тормоза при инициализации либы в алтиуме и такие же тормоза (алтиум просто подвисает) при попытке выбрать и установить элемент в схематике... Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой и как её решали? Рад, что кому то мануал пригодился и даже заработал. На счЁт тормозов. У меня на машине развЁрнуты два варианта подключения к сетевым БД: на этой же машине к серверу MySQL и к внешнему серверу MS SQL. Поведение примерно одинаковое и не зависит от сервера и почти не зависит от производительности машины (на самом деле у меня две машины - одна слабенькая, другая - "производительная", но ситуация и там и там одинаковая). В панели "Libraries" библиотека открывается ощутимо долго (задержка несколько секунд) только при первом обращении, последующие выполняются почти мгновенно, слегка притормаживает листинг компонентов в списке. Однако, при доступе к библиотеке из окна замены компонента ("Choose...") тормоза такие же как при первом обращении к библиотеке. Судя по всему при втором и следующих обращениях в библиотеке через панель "Libraries" AD использует кэш, а при обращении для замены компонента - читает еЁ снова. ВсЁ описанное выше относится к AD до 18 версии, а главное - шЁл разговор о библиотеке с 46 тыс. компонентов (при меньшем количестве компонентов тормоза пропорционально уменьшаются). Сейчас в проекте библиотека на 220 тыс. элементов - посмотрю на тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Тестировалось на библиотеке, состоящей из двух частей: 8 элементов, и примерно 2000 элементов. В обоих случаях тормоза при выборе элемента из библиотеки были постоянно. Что в момент первого выбора, что в последующие алтиум тупо зависал секунд на 20-30. Работать с такими тормозами просто не реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Ну вот вчера и произошло то событие, которое, по крайней мере я, очень ожидал... Попытка подключиться к библиотеке на основе БД с 202 тыс. компонентов потерпела фиаско. Теперь подробнее. Была создана БД на 202 тыс. резисторов на MySQL-серваке (локально; утилита работы с БД отображает содержимое таблицы без проблем). С помощью DBLib она была подключена к AD: AD "приконнектился" к ней и смог прочитать структуру записи, но не смог отобразить содержимое таблицы - "ушЁл в себя", но вернулся без результата; "инсталляция" этого DBLib прошла успешно; однако попытка отобразить список резисторов в панели Libraries после 4,5 минут (ожидания) закончилась парадоксальным окном, в котором значиться, что невозможно выполнить запрос, но доступ открыт. Вот такие кренделя. Похоже AD более 53 тыс. компонентов в БД не может переварить (может и больше, но это самая большая из имеющихся БД). Далее сделал запрос к нашим админам - будут пробовать развернуть эту БД на корпоративном (внешнем) MS SQL-серваке, вот тогда и подведЁм итоги. P.S. AD 17.1.9 на 64-битной Win7, версии MySQL - соответствуют описанным в мануале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Долго пришлось ждать админа из отпуска... Но... Это всЁ таки случилось! После двух дней битвы с MS SQL сервером в нЁм была благополучно создана (а главное - импортирована из Excell) БД на 202 тыс. резисторов. СУБД стоит на отдельном сервере в локальной сети. Был создан файлик подключения к ней DBLib и успешно инсталлирован в AD. И вот тут барабанная дробь... Попытка подключиться AD к этой БД прошла на ура. Все 202 тыс. резисторов были отображены в панели Libraries. Мне даже удалось пару штук поставить на схему... Но есть одно маленькое "но" (хотя на самом деле оно не такое уж и маленькое)! Время подключения к БД составило 45 sec, а время выбора второго резистора - целых 2 минуты))) Так что наша "лодка" разбилась о камни бытия - скорости (производительности) не хватает. Далее эта БД будет разбита на несколько БД. Итого: AD может "грокнуть" 202 тыс. компонентов из сетевой БД; работать нормально можно только с БД, в которой число записей не превышает 50-60 тыс. компонентов (может быть это число равно 65535?); связка AD + MySQL сервер более 50-60 тыс. компонентов "переварить" не может. P.S. Версия AD - 17.1.9, версия MySQL сервера - в мануале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
