sgot 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте Необходимо оцифровать аналовый VGA сигнал с ПК, применяю ацп от analog device AD9883A, немогу никак разобраться с шумами на изображении, подскажите кто работал с подобными ADC, какая последовательность инициализации данного чипа и ему подобных (ad988x) ? PLL цепочка 0,082uF+2k7+8200pf 720х400, 640х400, 800х600 картинка четкая, 1024х768 сильно шумит, пробовал подбирать VCO Range + Charge Pump не помогает. поменял PLL цепочку на другие значения взятые из кита AD 0,039uF+3k3+3900pf 720х400, 640х400, 1024х768 картинка четкая, Теперь 800х600 стала шуметь, изменения значений VCO Range + Charge Pump не помогло. Лишние разрешения отсекаю по DDC. Питание подается через ферритовые колечки, VGA разъем стоит рядом 10мм с АЦП. Печатная плата многослойная. конфигурирую следующие регистры: PLL DIV H+L (значения согласно VESA Display Monitor Timing Standard) VCO CTRL (расчетное значение из AD9883_PLL.xls) Clamp Placement = 9 Clamp Duration = 20 Все остальные значения по умолчанию. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Печатная плата многослойная. А как расположены резисторы 75Ом? Их положение очень сильно влияет на качество картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgot 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба А как расположены резисторы 75Ом? Их положение очень сильно влияет на качество картинки. Резисторы стоят непосредственно перед входными конденсаторами.(фото) Отдельная аналоговая земля для входных сигналов RGB, питание на каждую группу свое, реализовано в виде отдельных полигонов и подается через ферритовые колечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Отдельная аналоговая земля для входных сигналов RGB А вот это не факт, что хорошо: AD прямо рекомендует использовать единую землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgot 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба А вот это не факт, что хорошо: AD прямо рекомендует использовать единую землю. т.е. единый полигон без разрывов и разделений на аналоговую и цифровую землю? плата многослойка, в ней 2 земли во внутрених слоях, нужно оставлять одну или можно оставить обе земли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба т.е. единый полигон без разрывов и разделений на аналоговую и цифровую землю? плата многослойка, в ней 2 земли во внутрених слоях, нужно оставлять одну или можно оставить обе земли ? Да, единый слой. Если их два, то пусть два и будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба чем закончилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать. Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать. Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать. Мне помогло, хотя шум еще остается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
