tiburon 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Здрасьте, Помогите опознать транзистор на фото. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Непонятен первый символ. "G" или "6". Может оказаться филипсовским BSS64, изготовленным в Гонконге http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS64.pdf , а может и цифровым транзистором типа UN211F http://www.zaikostore.com/zaikostore/jsp/p...Data/UN2118.pdf . Изменено 7 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Закину сюда, чтобы не плодить. Маркировка на SOT23 транзисторе (?) G1S 5 пятерка перпендикулярно (предположительно, код даты) Сошлись на том, что 1S - NPN транзистор, G - непонятно, может, код производителя. Стоит в схеме тахометра (ловит импульсы зажигания), при температуре ниже нуля перестает работать. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть догадки, пока чел не добил окончательно свою (то есть китайскую) плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Так если он выше нуля еще работает - пусть человек его прозвонит омметром в отапливаемом помещении. Уж NPN-то можно опознать с очень высокой долей вероятности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Так если он выше нуля еще работает - пусть человек его прозвонит омметром в отапливаемом помещении. Уж NPN-то можно опознать с очень высокой долей вероятности. По всем признакам он. От одной ноги (базы) звонится в сторону двух других. Хотя это может быть сборка диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Хотя это может быть сборка диодов.Одним омметром дать базовый ток, вторым в это время измерить коллекторный? Собрать мультивибратор на этом и еще одном? А еще у транзистора падение на переходе база-коллектор несколько меньше, чем на переходе база-эмиттер. Мой омметр показывает 640 морковок база-коллектор и 645 морковок база-эмиттер у BD140 из тумбочки. У диодов оно должно быть практически одинаковым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Скорее всего MMBT5551LT1 SOT-23-3 High Voltage NPN Bipolar Transistor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Маркировка на SOT23 транзисторе (?) G1S 5 пятерка перпендикулярно (предположительно, код даты) Вполне может быть и SI2302DS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Вполне может быть и SI2302DS. Небось сахара выдала. Но у NXP маркировка корпусирования p : Made in Hong Kong t : Made in Malaysia W : Made in China. Буквы g вроде нет. Да и подтверждения на NXP, что _1S SI2302DS не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Не, на полевик не похоже. Все-таки, там только один диод может быть. Похоже, все сходится. Спасибо откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgenyi 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет! корпус SOT23 -3 маркировка A2CP9 помогите определить, что это может быть Изменено 12 марта, 2014 пользователем Ewgenyi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
