2 страниц V   1 2 >
> сваппинг связей между однотипными корпусами
masha_belka
сообщение Feb 14 2011, 08:32
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Подскажите пожайлуста, работаю в Altium Winter 09, как переставить Part/Pin из одного однотипного элемента в другой?
Rodavion
сообщение Feb 14 2011, 10:38
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А. Сабунин, > книга Altium Designer: Новые решения в проектировании электронных устроийств, глава 4.9.1 Оптимизация цепей путем перестановки эквивалентных выводов и ячеек, стр. 250 wink.gif , для начала надо прочесть, будут конкретные вопросы, тогда задавайте, помогут
masha_belka
сообщение Feb 14 2011, 10:53
Из: С-Пб
при попытке переставить часть(Part) микросхемы (в нашем случае резисторная сборка), в другую микросхему(абсолютно идентичную).
Доступно для перестановки(подсвечиваются) только части(Part) данной микросхемы, а однотипные не доступны.
Как сделать доступными однотипные микросхемы для перестановки?
Rodavion
сообщение Feb 14 2011, 11:48
Из: С-Пб
команда Tools|Pin\Part Swapping\Interactive Part Swapping, после чего на плате будут подсвечены все микросхнмы, состоящие из логически эквивалентных частей. Сабунин, гл. 4.9.1, стр 256. Может у вас Part-части имеют разную эквивалентность, или не стоит галка на Enable Part Swapping в своиствах компонентов. Проверить это удобно через Inspector
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 14 2011, 12:02
masha_belka
сообщение Feb 14 2011, 12:30
Из: С-Пб
когда я беру какую-нибудь часть микросхемы, то все микросхемы гаснут и доступны только части текущей микросхемы, а мне надо чтоб подсвечивались все части другой однотипной микросхемы.
Как это сделать?
Все галки стоят, а Part-части имеют одну эквивалентность, т.к. один библиотечный элемент.
Но не работает!!!!
А Вам приходилось переставлять из корпуса в корпус(как в P-Cad), без изменения схемы в ручную?
Rodavion
сообщение Feb 14 2011, 12:49
Из: С-Пб
Но не работает!!!!
Нет, не приходилось, я в АД тоже новичок, как и вы, и даже больше (см. дату регистрации). Удивляюсь, почему гуру АД молчат, может "валентинками" заняты? Сделайте тестовой проект с вашими резисторными сборками и выложите на форуме с просьбой о помощи, может к вечеру кто-нибудь еще прорежется, мне самому очень захотелось разобраться. В проект включите две библиотеки, PCBLib и SCHLIB, и схему с платой. Двух сборок, я думаю, достаточно будет. cool.gif
masha_belka
сообщение Feb 14 2011, 12:56
Из: С-Пб
Хорошо, сделаю тестовый проектик и выложу.
Может у вас получится докапаться до истины.
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 13:14
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вообще, где-то с полгода назад обсуждалось. Повторно распинаться действительно нет времени sad.gif
Там в двух словах не объяснить
Rodavion
сообщение Feb 14 2011, 13:46
Из: С-Пб
А если не сложно, можно ссылочку? А то ведь с ходу не найдешь. У меня получается точно также, как у masha_belka: подсвечиваются для обмена Part-части только в одной резистив. сборке, а по Сабунину "на плате будут подсвечены ВСЕ м.с., состоящие из логически эквивалентных частей", стр.256. Рис прилагается
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 14 2011, 13:47
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 14:03
Из: Минск
Не когда искать.
Ну суть свелась к такому же.
А раскапывать как хотелось бы-- особого желания не было
Rodavion
сообщение Feb 14 2011, 14:28
Из: С-Пб
Девушка с утра в день Св. Валентина взывала о помощи...
Ну ладно. Цитирую Сабунина: "команда Tools|Pin\Part Swapping\Interactive Part Swapping, после чего на плате будут подсвечены все микросхемы, состоящие из логически эквивалентных частей - Рис. 1 Далее выбирается вывод одной из логических частей, после чего выводы принадлежащие данной части будут затенены - рис. 2, и, наконец, выбирается вывод другой логической части, с которой необходимо поменять выбранную, после чего происходит смена частей и перерисовка связей". Одно НЕМАЛОВАЖНОЕ уточнение - это можно сделать ТОЛЬКО в одном корпусе, поменять эквивалентные Part-части в разных корпусах, к сожалению, не удастся. Глубокоуважаемый А. Сабунин об этом умалчивает, заставляя новичков тратить драгоценное рабочее время на поиски несуществующих ошибок, хотя это является очередной недоработкой АД, в ПИКАДе такой возможностью я пользовался очень часто.
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 14 2011, 14:45
Alex Ko
сообщение Feb 15 2011, 06:28
Пользователь №: 9 217
Насколько я знаю, обмен между разными корпусами в АД невозможен. Хотя время от времени некоторые гуру утверждали обратное, конкретных решений не приводилось.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 19 2011, 16:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Возможности менять местами эквивалентные ячейки, находящиеся в разных корпусах нельзя. Согласен, что это удобная функция, и в альтиуме ее не хватает!
p.s. к сожалению не всегда хватает времени читать форум. Если возникает желание задать вопросы персонально, то это можно сделать на форуме родника, где все сообщения приходят ко мне на прямую...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Sux_Vlad
сообщение Feb 22 2011, 08:39
Пользователь №: 60 412
Немного запоздал, но добавлю для сомневающихся. Отрицательный результат тоже по-своему полезен. Сабунин пишет о том, что есть в пакете. А если там чего-то нет - до этого приходится доходить на практике или разбираться в документации производителя. Все досконально расписано в документе ХЕЛПа: AP0138 Pin and Part Swapping with Dynamic Net Assignment.pdf. Как говорят французы, даже самая шикарная женщина не сможет дать больше того, что у нее есть.
dxp
сообщение Jun 30 2014, 08:24
Сообщение #15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Подниму тему.
В связи с развитием продукта (регулярное появление новых версий), хочется спросить, есть ли какие-либо сдвиги в части part swap? Или всё по-прежнему: работает ограниченно только в пределах одного компонента и только при условии, что компонент гомогенный (единый символ)?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2018 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.00941 секунд с 7
