Гость Br.Misha 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Вобщем сделал я вот этот программатор http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm . потом подключил его к другому программатору чтобы прошить мегу8535 и выставил на работу от внешнего кварца, прога написала что 8535 не найдена((( потом я подключил тактирование на XTAL1, выставил фузы на работу от внутренего кварца 8МГц и на плате замигали светодиоды как и должны. Я снова выставил на работу от внешнего и опять неработало, потом я взял другую мегу8535 и она вела себя так само. Проверил правильность установки кварца, там было всё норм(ещё стоят кшондеры по 22пФ). Потом я поставил 8535 на макетку с таким же кварцем, выставил работу от внешнего резонатора(фузы ставил так само как и прошлый раз) и МК заработал как нужно, проверил второй МК - он тоже работал, вставил его опять в программатор - неработает. Я пробовал менять кварцы, даже поставил тот, что на макетке был но всё равно не хочет. Счас там стоит кварц 7,3728 МГц(снял с макетки) и от каждой ножки на землю по 22пФ. Кварц подпаян прямо к ножкам панельки МК. Проверял тестером соеденение ножек МК(XTAL1 and XTAL2) и кварца - всё правильно! но не работает((( Подскажите почему он не хочет работать на этой плате с этим кварцем. Заранее спасиба!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Осталось конденсаторы проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Проверяйте, что вы там напаяли на плате, нет ли замыканий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба А конденсаторы на макетке такие же как как на плате программатора? Попробуйте взять конденсаторы с макетки установить их на нерабочую плату. Или поставить не 22pF, а например 16. Флюсом каким-либо пользуетесь при пайке? Может, замыкает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 (изменено) · Жалоба кондеры поменял, тоже не работает, флюс ФНА. на бутылочке ннаписано что его смывать не нада Изменено 7 июля, 2009 пользователем Br.Misha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Попробуйте поварьировать емкось конденсаторов или вообще убрать их. А флюс лучше смыть, мало-ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба флюс смыл, коедеры пробовал ставить 33пФ. непомогло:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба А прозванивать не пробовали? Может коротит куда или не туда прицеплено. Если камни не работают только на этой плате, значит дело в плате - ищите. Ни у кого же нет вашей платы перед глазами. В конце концов, сделайте другую макетку, более аккуратно, может там заработает. Еще можно кварцевые ноги меги оторвать от платы и на весу приделать кварц и кондеры. Кстати, полезно осуиллографом посмотреть что там на кварце делается, есть ли генерация хоть какая то, какие уровни напряжений и т.д. Может фотку макетки приложить к сообщению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Проверьте цепь Reset... И "поиграйтесь" с фузами ... т.е разный startup time и пр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyLab 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба надо ловить фузами генератора когда заработает по даташиту может и не работать. проверено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба надо ловить фузами генератора когда заработает по даташиту может и не работать. ?! Поясните Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Проблема решена. Дело в том, что плата двухсторонняя и чтобы припаять панельку я сначала хорошо залудил верхнии места пайки под панелькой а када поставил панельку то нагрел контакты чтобы вставить нужные ножки а как то получилось что олово потелко и соеденило XTAL2 and GND. только вот када проверил тестером эти ножки то почему то тестер пикнул а потом показал большое сопротивление..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Проблема решена. только вот када проверил тестером эти ножки то почему то тестер пикнул а потом показал большое сопротивление..... Получился конденсатор. : некоторые умудрялись p-n переходы получать в процессе изготовления печ. пл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
