COM порт с какого пина брать VCC?
нужен для питания max232 с чего снимать напряжение? какой пин?
:) А оно там есть? Не хотите-ли спросить?
ну мне кажется что есть... хотя что то мне подсказывает глядя на ваш ответ что нет
Обычно используют несколько выходов 232.К примеру, DTR.
Выставляют его равным 0, тогда на выходе будет +12 вольт относительно земли. Далее делайте с этим что хотите.
С учетом, что тока там немного. Ток можно увеличить, соединив параллельно несколько выходов (через диоды).
Ну а по жизни, лучше брать Silabs с USB. Геммороя минимум, удобств - максимум.
А а почему не как положено +/-30V :). Давненько уже +/-12 на RS232 в писишках перестали вытягивать, а в ноутбуках ооооочень давненько, да и ток тоже. За +3V перевалить немножко да и ладно.
а типа терминала есть программы обмена?
а дорогие микрушки то?
К сожалению, такая конструкция на современных компах обычный MAX232 не тянет. Если только MAX220.
Да любая терминалка...
CP2102 в моих краях - чуть больше $3 (покупал по 18 грн. в "докризисное" время). Паять QFN-28 вручную, правда, надо наловчиться. Драйвера везде валяются.
202, наверное. :) 3232 тоже. Хотя извращениями с питанием от сигнальных цепей лучше не злоупотреблять - в материнках стоят микросхемки подороже и подефицитнее "максов". При малейшей возможности стараюсь от управляемого устройства запитывать, попутно решается вопрос с согласованием уровней.
В материнки ставят самое дешевое г-но типа 75-что-нибудь, например, GD75232 - $0.27 @ 1ku.
А вот в ноутах попадаются и максы.
М/с мостов USB-COM эмулируют работу обычного COM-порта. Поэтому терминалки могут использоваться те же, что и для "настоящих" COM-портов.
Это "г-но" может и дешевое, но не очень распространенное. Пару-тройку раз сталкивался с ремонтом материнок, так GD75232 в кейсе TSSOP в розничной продаже найти не удалось. Пришлось снимать с других дохлых материнок.
Я и не говорил, что распространенное. Просто дешевое, и действительно не тянет выше 115K, строго в соответствии с документацией.
Что Вы хотите, азия-с.
Еще как тянет. У меня к RS232 на PC оптопары подключены (TLP521). Да и Максы разного рода - подключал. Все работает идеально.
Для любителей задавать вопросы про напряжениие - купите тестер (прибор такой) и ткните в разъем. Хоть лаптопа, хоть Крэя.
zltigo, как это не выдают 12V ?????
Только что ткнул тестером +11.6 -11.45
Компу 1год. Мать MSI X38 Platinum...
Вот уж не знаю, правда, о каких ноутах идет речь шла.... Ибо в более-менее новых моделях нынче RS-232 не сыщешь....
А по USB питание там дохлое бывает - это знаем )))
Ха ха ха, а вот с USB to COM переходника (CP2102 и MAX) всунутого в тот-же комп - выдаёт: -5.7V +7.5V :)
Вот вам и RS-232 :biggrin:
Насчёт тока не знаю..но мыши комовские же как-то бегали :)
Значит миллиампер 100...150 может и можно оттуда взять.... Но не разу не пробовал
Мне откровенно повезло - не знаю, что там стоит, но 460800 без проблем. :)
На домашнем засада - таки 115200 максимум. Тактируется от 1,8432 МГц, вместо "гуманных" 14,318 или 18,432 :(
А что, Ваша мышь была с моторчиком и сама бегала? Их обычно рукой двигают :). Зачем RS232 мыше 150mA? Там контроллер потребляюший доли mA даже если был сделан в 80x годах и пара светодиодов на миллиампер, дабы на пару миллиметров светили.
