Нужны Verilog,VHDL описания 64-хразрядных DSP ядер
Подскажите, где можно найти описания DSP целиком или отдельных модулей?
Хотелось бы найти 64-хразрядный процессор.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
хмм доки от TI?
хотя но вам надо ? может проще 32 бит проц и граф. акселератор ?
Найти бы хоть Verilog описалово 32 разрядного DSP!
Главное, нужна вычислительная секция, которая БПФ делать умеет.
вот теперь я вообще ничего не понимаю :)
если вам нужно БПФ то и берите себе именно модуль БПФ, зачем тащить весь ДСП ?
есть корки FFT, как фирменые, так и открытые opencores.com.
Можно сделать ФФТ в матлабе и потом сконвертировать в хдл, можно на систем Ц написать и потом сконверить.
у уж для управления, тот же пико блейз присобачить
OpenCores54x клон TMS320C54x, - он не 64-разрядный, зато состоит из отдельных модулей.
http://www.opencores.com/projects.cgi/web/oc54x/overview
Спасибо. Только не до конца понятно, описания заточены под определенную плисину или же пригодны для синтеза на других библиотеках?
