Serg_Sm 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Нужно 2 синхронных сигнала 12МГц передать по одной линии. На вскидку приходит UART, но с учетом стартового и стопового бита получается уже 48МГц + для приема нужна тактовая 196МГц. А для первого циклона (на котором это должно заработать) это уже будет впритык. Ко всему прочему тактовый сигнал восстановленного потока не должен болтаться - нужна подстройка под локальный 12МГц тактовый сигнал на время приема пакета. Для больших частот есть LVDS SerDes, а для малых - может есть вариант кроме простого UARTа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба А если сделать кодек 4 в 5? Тогда будет 30МГц.... Правда на приеме все равно надо 120.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Нужно 2 синхронных сигнала 12МГц передать по одной линии. На вскидку приходит UART, но с учетом стартового и стопового бита получается уже 48МГц + для приема нужна тактовая 196МГц. А для первого циклона (на котором это должно заработать) это уже будет впритык. Ко всему прочему тактовый сигнал восстановленного потока не должен болтаться - нужна подстройка под локальный 12МГц тактовый сигнал на время приема пакета. Для больших частот есть LVDS SerDes, а для малых - может есть вариант кроме простого UARTа? Ничего не понял... объясните по-проще :-) Что за сигналы (12 Мб может, а не МГц?), что за линия? И как UART Вам 2 сигнала передаст?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Сигналы изменяются с частотой 12МГц, т.е. поток данных 12Мбит Х2. Если передавать по UART, то последовательная передача на частоте 48МГц (старт и стоп бит добавляются). На принимающей стороне происходит десериализация - восстановление двух сигналов и тактового 12МГц для них. Линия приема/передачи - оптика. А возможно ли PLL приспособить для восстановления сигнала тактирования в UART? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Делал обмен между 2-мя устройствами на 11MBit. Принцип пересылки как в обычном UART-e. Старт, 8 бит данных, четность, стоп. Но тактовая частота приёмника всего 3-х кратная - 33MHz. К тому же не стабильная, использовался PCI clock. Идея приёмника взята из этой темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16273 Сигнал гоняется через RS485 драйвера и 15 метров витой пары. У меня все работает четко, но! где-то 1% пакетов теряется. Меня это устраивало, хотя при более тщательной реализации я думаю эту проблемку можно устранить, но я даже не разбирался из-за чего терялись пакеты. Может еще вернусь к этой теме, идея приёмника понравилась, но я делал его на VHDL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
