Перейти к содержанию
С чего это Вы взяли???
Хорошо, тогда скажите пожалуйста, при каких условиях были сняты данные s2p? Точнее,какая обвязка имеет место быть при данных s параметрах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С чего это Вы взяли??? S-параметры представлены от 20 МГц до 3 ГГц :laughing:
Открываете файлик MMA20312B_SP_TDSCDMA.s2p в любом текстовом редакторе и видите строчку:
# hz S ma R 50
! freq  magS11  angS11  magS21  angS21  magS12  angS12  magS22  angS22
          20000000       0.962018248           -5.92118     0.000359020709           159.9229     5.2675783e-005           155.1799        0.942121934           179.1758
20000000 Гц = 20 МГц.
Так, что зря на человека "наехали" ;)
Ссылка на сообщение
Молодой человек (фраза из фильма не помню как называется), Вы s2p когда последний раз читали??? :1111493779:
Никто ни на кого не наезжает!!! А вот Вы вводите людей в заблуждение!!! Учите матчасть!!! :smile3046:
Ссылка на сообщение
:bb-offtopic: То что наехали - погорячился. Но кому советуете учит матчасть?! :laughing: 20000000 Гц хотите сказать не =20 МГц? ;) Так что полегче на поворотах ;)
P.S. А за молодого человека - спасибо. Польстили. :beer:
Ссылка на сообщение
Был посчитан коэффициент усиления на частоте 1650, получил около 30,1 dB. Получил в узкой полосе. Если расширить, то усиление снизится примерно до 25-26 dB. Вопрос открыт остался. Получу ли я в полосе 1500-1800 выходную мощность в 30 dBm? Если верить пока таким расчетам, то при подаче 4 dBm можно получить 1 Вт, при условии, что при увеличении выходной мощности усиление const.
Ссылка на сообщение
Совет - дело не благодарное! А научится импортировать и открывать s-параметры - это к тебе!!! Я по прямой еду, это ты чего там крутишься-виляешь!!! :01:
Льстят трусы, а я написал, что это цитата ...Не обольщайся... :twak:
Ссылка на сообщение
Интересует пару вопросов по обработке результатов измерений.
1. Можно ли как-то удалять несколько Datafiles за раз? В дереве проекта они выделяются только по одному почему-то и удаляются так же (см. рисунок).
Есть менюшка Project item, где можно выбирать объекты группами, но вроде только для открытия окон этих объектов. На кой чёрт это нужно не знаю. Удалять, к сожалению, через неё нельзя.
2. Можно ли как-то сортировать по характеристикам полученные Datafiles? Например, имеется набор s-, IV-, или просто Text-параметров. По ним строятся графики. Затем указываются верхний-нижний придел по Оу в диапазоне значений Ох. А лишние графики отсеиваются. Или это уже за слишком? :rolleyes:
Версия 10.01r.
Хотелось бы обойтись использованием одного MWO, и не прибегать к помощи сторонних программ.
Ссылка на сообщение
Похоже, что нельзя, только по одному.
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток, уважаемые инженеры! Подскажите у кого-нибудь у кого есть версии AWR12 и 13 работает ли такой wizard как "Stability Analysis using STAN"? Во всех версиях требует лицензию STN-100, очень хочется её попробовать.
Ссылка на сообщение
Что то в более ранних версиях я такого мастера не встречал. Но ведь можно посмотреть состав лицензии, есть ли там STN=100.
Ссылка на сообщение
Есть ли в MWO нелинейная модель стабилитрона (диода Зенера)?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Кто-нибудь может глянуть у себя изменяется ли ВАХ модели EEHEMT при изменении его параметра Idsoc. То ли глюк словил то ли что, вроде на прошлой неделе ток реагировал в соответствующую сторону при изменении этого параметра. На всякий случай прикрепил проект.
И на всякий случай переспрошу:
Версия 10.01r.
UP.rar
Изменено пользователем K0nstantin
Ссылка на сообщение
На изменение реагирует нормально
Вот новые изменения, AWR v.13
Изменено пользователем timer32
Ссылка на сообщение
Больше похоже на то, что Вы на схеме в IVCURVE внесли изменения напряжения по затвору в больший плюс...
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги, как сделать активной библиотеку(усилителей, смесителей, переключателей) из RF Planning?
На картинке ниже видно, что она активна
При попытке открыть активную папку выскакивает сообщение: Select Folder for Library Files
Как быть дальше?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
