Перейти к содержанию
Приветствую всех. Появился очередной глупый вопрос.
Возникла необходимость помоделировать совмещенную антенну wi-fi и укв на 130-170 МГц. Так как антенна для носимой станции для УКВ накручивают часто спиральки. Так вот расчетная модель антенны является электрически малой по объему. И встал вопрос по адекватности применения тех или иных вычислителей.
Я привык к тому, что временной вычислитель использую как широкополосный, частотный - для резонансных структур, интегральный для электрически больших. А как быть тут?
Склоняюсь к частотному ибо спиралька достаточно резонансная штука. Может кто чего подскажет из опыта?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже поднимался.
Задача: в CST посмотреть нагрев проводников микрополоскового встречностержневого фильтра при разных мощностях сигнала и разных его длительностях.
Я рассчитываю поверхностные токи, перехожу в тепловой решатель и... дальше не знаю, что нужно сделать, чтобы получить температуры нагрева. Если честно, даже не знаю, как выставить мощность сигнала, например, 500 Вт (пиковая) и его длительность.
Вообще, глобальная задача: высчитать электропрочность фильтра с помощью CST. То есть понять, не перегорят ли тонкие проводники, не будет ли, в конце-концов, пробоя между резонаторами или с резонатора на крышку.
Помогите, пожалуйста. Был бы признателен за последовательность действий хотя бы в общих чертах.
Вернее даже просто: какие настройки в тепловом солвере выставлять? Я, кажется, разобрался, как импортировать источники тепла из э/м солвера.
На случай если еще актуально, расскажу о своих достижениях в подобном вопросе и о опроблемах с которыми пришлось столкнуться.
Хороший пример в котором стоит разобраться в первую очередь можно лицезреть в хелпе. В дереве хелпа tutorials and exemples -> cst mps examples -> coupled simulation examples -> overview
Тут вы увидите примеры, я в первую очередь разобрался с третьим (thermal co-simulation electrical and thermal analysis of a coupler device, но так же полезен будет и первый combline filter.
Изучив примеры можно разобраться как именно необходимо расчитывать нагрев вызванный электромагнитной мощностью.
Моя задача заключается в расчете нагрева делителя мощности на семмитричной воздушной линии. И на первый взгляд, с учетом просмотренных примеров, все просто, но ожидаемого сильного нагрева не наблюдаю.
Материалы из которых сделан делитель выбраны из библиотеки и имеют "реальные" потерт. Но общие потери в делители составляют 0.04 дБ, вот не остается в нем мощность чтобы его разогреть и на правду это не похоже. Ожидаемые реальные потери в макете пологаем будут 0.2 дБ, а тут уже и должно греться.
В чем может быть проблемма? Думаю в идеальности материала, а именно в его гладкости.
Несколько строниц ранее поднимался вопрос о шерлховатости метала, но остался не заиечанным.
Суть следующая, с помощью макроса creat tabulated surfacelmpedance material, можнл создать например шершавую медь и добиться от нее потерь более близких к правде. Но материал созданный таким образом не имеет температурных констант, а следовательно, некорректно расчитывается в температурном счетчике и в результате идеально гладкий материал с меньшими потерями греется сильнее.
Есть возможность создания напыления на металле слоя диэлектрика или поверхности с заданным импедансом, но тут проблемма в том что созданный материал не явлеяется normal и не может быть напылен, но он является таблицей surface impedance, но имеющей немного другую структуру чем та таблица которую можно задать в напылении на металле. И к тому же экспорта этих таблиц нет, а переписывать в ручную в надежде на результат нет желания.
Может у кого есть идеи о вышеизложенном. Буду благодарен.
Описанное выполнялось в cst 2016 sp 1.
Извиняюсь за возможные опечатки, пишу с телефона.
Изменено пользователем Tema-yes
Ссылка на сообщение
Cначала расчитываю временным, ибо хорошо распараллеливается на графических ускорителях.
Потом уточняю частотным, если полоса очень узкая.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Встречалась ли такая тема на форуме, что при расчете модели резонатора возникают искажения (резкие спады/подъемы) кривой резонанса? Я так понял, это связано с неудобным разбиением сетки в CST MW 2015. Есть ли известные способы решения данной проблемы, скажем построить график по точкам. Заранее спасибо.
Изменено пользователем l1l1l1
Ссылка на сообщение
ИМХО это спуры которые живут там.
График по точкам не причем.
Можно игнорировать наличие, либо добавить потерь.
Типо нержавейка и пр.
Ссылка на сообщение
Сетку помельче не пробовали сделать? Можно локально руками помочь мешеру в "особых" местах. Должно помочь. Или просто игнорируйте, если уверены что их там не должно быть.
Ссылка на сообщение
Нашел неприятный затык CST. Изменяем в модели единицы измерения размеров и масштабируем модель для соответствия новым единицам измерения, например, при переходе от мм к м надо установить масштаб 1/1000. Теперь вводим какой-нибудь параметр в масштабированную модель, и при изменении параметра в ручную или свипированием, все изначальные размеры модели переводятся в размеры параметра и вдобавок масштабируются. В итоге получаем модель при переходе от мм к м меньше в 10^6, а не в 1000 раз. Заходим в History List и обновляем его, все встает на свои места.
Выход из сей ситуации, пока непонятен.
По идее нужен бы функционал, чтобы при изменение каких-либо единиц задавался вопрос: "перемасштабировать текущие единицы измерения к новым?"
Изменено пользователем rnj2000
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Есть измерянные в заданном диапазоне частот S-параметры для диода. Вопрос: возможно ли указанные S-параметры использовать для создания своего Lumped Element с последующим использованием в full wave моделировании питающей линии с припаянным диодом?
Ссылка на сообщение
Интересно, кто-нибудь занимался моделированием чип-антенн?
Хочу создать модель покупной чип-антенны.
Соответственно, у меня нет геометрии и параметров материала покупной чип-антенны под мой диапазон частот (2400 МГц).
Моя конечная цель, имея модель чип-антенны, вставлять ее на любые платы и затем в любые корпуса из любого материала.
Т.е. моделировать диаграмму направленности и т.д. покупной чип-антенны в "сложных условиях".
Есть идеи?!
Нашел неприятный затык CST....
Ну, вы просто замечательный "тестер" ПО!
Таких как вы мало. :a14:
Я бы никогда до такого не додумался! Мне проще перерисовать весь Проект.
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Есть идеи?!
Помню, моделировал керамическую path-антенну на диапазон GPS.
Всё очень просто: измерил геометрию и подставил значение проницаемости, чтобы совпало с измеренной частотой.
Ссылка на сообщение
...Всё очень просто: измерил геометрию и ....
С path-антенной, думаю, попроще. Там и вид излучателя понятен и , наверное, геометрию легко снять.
А, если вообще геометрии не видно, т.е. она где-то внутри диэлектрика?
Сам уже думал, нарисовать диполь и засунуть его в диэлектрик с большим эпсилон до получения
приемлемых габаритов.
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Ну тогда у вас в ваших "сложных условиях" будет диполь, а не ваша антенна. Если у нее есть острые повороты и другие особенности геометрии отличающие ее от диполя, то вы не получите реальной картины как она себя ведет в корпусах. Для таких задач надо выяснять геометрию, а по ней уже подбирать параметры диэлектрике, чтобы попасть в рабочий диапазон. Пилите, сверлите, ломайте, режьте, просвечивайте рентгеном...
НУ или хотя бы в data sheet иногда пару строчек о типе антенны, которая там применяется. По описанию можно поискать типовые конструкции и попытаться повторить.
Ссылка на сообщение
... Для таких задач надо выяснять геометрию, а по ней уже подбирать параметры диэлектрике, чтобы попасть в рабочий диапазон. Пилите, сверлите, ломайте, режьте, просвечивайте рентгеном...
Я что-то сомневаюсь, что "там" какая-то сложная геометрия антенны.
Диполь, это в лучшем случае, а обычно, наверное, четвертьволновый штырь изогнутый до неузнаваемости.
:biggrin:
Но, это только мои предположения, т.к. "...пилить, сверлить, ломать, резать, просвечивать рентгеном..." у меня
нет желания и возможности.
:rolleyes:
Изменено пользователем Redcrusader
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно в CST MICROWAVE STUDIO получить моностатическую ЭПР нагруженной и не нагруженной антенны с КВП при облучении плоской волной? Почитав форум, я так и не понял.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
