AlekseyT 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте Уважаемые. Недавно приобрел модуль XP1001000-03R, очень быстро интегрировал его в свой проект. Возникло несколько вопросов: У кого есть опыт создания собственных WEB страниц для модуля XPort 03. Что именно интересует: Сохранить возможность настройки модуля, при этом использовать свою страницу? Пока, у меня получилось только прошивать стандартные WEB страницы с сайта производителя (*.cob). Возможно где-то выложены примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyT 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Ау... коллеги, некто этим не занимался, или все очень просто???? Создавать свои страницы и "залить" их в модуль получилось, но они сами в себе, как привязать их к параметрам настройки XPort- та? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C_4 0 23 января, 2007 Опубликовано 23 января, 2007 · Жалоба Для настройки XPort'а можно из java-апплета послать определенную последовательность байт на TCP или UDP порт 30718 (0x77FE). Как это сделать, описано в файле http://nukeuploads.com/download/1169557911...up1.25.pdf.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyT 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Для настройки XPort'а можно из java-апплета послать определенную последовательность байт на TCP или UDP порт 30718 (0x77FE). Как это сделать, описано в файле http://nukeuploads.com/download/1169557911...up1.25.pdf.html Спасибо, смысл работы понятен. У меня еще вопрос, может кто сталкивался, XPort является сервером, в режиме прямой связи(СОМ->TCP/IP) у меня используется "клиент TCP/IP". Но сервер поддерживает только одно соединение второй "клиент" не подключается. Сколько может поддерживать "клиентов" XPort и как это настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C_4 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Стандартная прошивка XPort позволяет подключение только одного клиента. Но если с помощью пакета разработчика (он называется CPK) создать свою прошивку, то в ней можно открыть до 16 сокетов. (CPK - это архив в несколько мегабайт, который можно получить у продавца XPort). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyT 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Стандартная прошивка XPort позволяет подключение только одного клиента. Но если с помощью пакета разработчика (он называется CPK) создать свою прошивку, то в ней можно открыть до 16 сокетов. (CPK - это архив в несколько мегабайт, который можно получить у продавца XPort). Спасибо за ответ. Сегодня получил от продавца СРК6101 просмотрел примеры. Возникла тривиальная проблема ищу компилятор ВСС V5.02 как рекомендуют в описании, чтобы попробывать. Возможно есть ссылка? С каким вы работаете, как я понял прошивки уже делали самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C_4 0 29 января, 2007 Опубликовано 29 января, 2007 · Жалоба Все, что нужно для создания 64-килобайтной прошивки, см. в архиве http://nukeuploads.com/download/1170055233...C5-BIN.rar.html . Для 128-килобайтной прошивки нужен еще tasm.exe версии 3.1, но у меня его нет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyT 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Спасибо, в ВСС 5.2 жаль нет IDE , буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
