Edmundo 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба Не очень понятно как скорость 1 мбит/с увязана с TCK=33 МГц. А сколько по-вашему? И желательно с прикидками. Я могу привести свои прикидки. Допустим мы хотим записать в память процессора. Если брать грубо, то в IceMaker для записи 32-битного числа надо прогнать около 72 тактов (9 байт). Таким образом получается, что при частоте 33 МГц (период около 30 мкс) пиковая скорость составляет около 4/(72*30*10^-6) = 1833333 байт/сек. Если учесть, что теория расходится с практикой, то можно поделить это число на 2...3. Это чисто умозрительные выкладки, и только для записи/чтения в память. Для RTDX возможно все иначе. Да и возможно, что в пятницу вечером я вообще неправильно считаю :cheers: Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Это не всегда возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 10 декабря, 2006 Опубликовано 10 декабря, 2006 · Жалоба Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки. Не обязательно, можно пользоваться разъемом, который установлен на ките. Это не всегда возможно. "не всегда возможно" - это только тогда, когда разъема такого на ките нет. Если человеку нужно работать ТОЛЬКО С ЭТИМ конкретным процом, пусть в других платах, то распаять десяток проводков, проблемой не будет, разве что совсем лапки кривые :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба У AD в чипе BF533 куча багов. В Errata приведено 78 ошибок на 44 страницы, которые более или менее исправлены в 0,5 релизе. Пока ничего страшного не попадалось но не очень приятно когда просижываешь целый день и не можешь понять почему не работает. Потом лезешь в Errata и начинаешь читать. Еще проблема в том что грешишь то на себя, а не на производителя и думаешь косяк где-то у себя. А как с этим обстоят дела у TI. Скачал Errata на один из DSP от TI (какой точно не помню) так там вроде было всего 8 ошибок. Не могу утверждать чтот так у всех DSP от TI, тем более не знаю какие популярны. Так вот как обстоят дела с багами у TI, их меньше или они просто не говорят о них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба Так вот как обстоят дела с багами у TI, их меньше или они просто не говорят о них? Есть такая устойчивая..эээ можно сказать аксиома: то, что обнаружил пользователь это баг(bug), а то, что производитель-фича(feature). У TI хватает и того и другого. Пока я сам ничего нового не находил. TI старается, чтоб при программировании на Си ошибки силикона, которые можно обойти обходил компилятор. Ну а при программировании на асме, внезависимости от производителя лучше сначала заглянуть в еррату: вот у меня друг хороший купил отладочные платы под армы филипсовские, кучу времени убил, а потом оказалось что самое нужное(контроллер внешней памяти) у чипов не работает и заработает неведомо когда :( Удачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Нужен jtag типа SAU510-USB PLUS, но с гальванической развязой! Существуют ли такие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Нужен jtag типа SAU510-USB PLUS, но с гальванической развязой! Существуют ли такие www.prodigi.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба www.prodigi.ru Справедливости ради стоит сказать, что DLE500USB не является аналого 510-х. Так как поддерживает пока только одно семейство. Что касается изоляции, сделал я на досуге небольшую мормыжку, которую надо вставлять между эмулятором (XDS510, XDS560) и таргетом. Получилось не очень красиво, киловольты держать не будет, но для мирных целей, думаю, пойдет :laughing: Выкладываю здесь, но предупреждаю: платка не тестированная, только развел. Потестирую через пару неделек, когда придут платки и кое-какие микросхемки. Так что as is :) Формат: P-CAD 2006. iso1149.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 28 июля, 2008 Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Потестирую через пару неделек, когда придут платки и кое-какие микросхемки. Так что as is :) Собрал, протестировал, работает :) Единственное, что тактирование TMS/TDO (в тех эмуляторах, где его можно менять) лучше делать по JTAG-стандарту (по спаду, а не по фронту). Плюс частоту TCLK лучше ограничить 25 МГц (а то на моем BH-USB510L забавная штука получилась -- он адаптивно увеличивает частоту, при чем если проскочет правильную, то наглухо застревает на 33 МГц, странная логика, но это уже скорее отнесем к багам/фичам эмулятора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stepserg 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Компания Texas Instruments процессоры серии С2000 перевела из категории DSP в категорию микроконтроллеров (C2000™ 32-bit Microcontrollers). По крайней мере на сайте теперь так. Только сейчас заметил, давненько на сайте TI не появлялся. Сорри за оф топ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Кто-нибудь знает, можно ли к Blackfin BF548 посредством EBIU в режиме асинхронной памяти подключить стандартный графический ЖКИ 128х64? У ЖКИ вроде и шина стандартная, только есть ещё строб EN. Куда этот строб подключить? В даташите на процессор сказано, что для внешних устройсв, подключённых как асинхронная память, требующих тактирования, можно использовать вывод CLKOUT. То, что ЖКИ очень медленный, учитывать не будем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qixing 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Всем привет. Ищу русский даташит на TMS320F2812 .В частности мне надо запрограммировать один выход на генерацию сигнала с частотой 400Кгц. С чего начать?=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanskoy_Andrey 0 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба Посоветуйте по наладке: Собрал SM510PCI. Windows увидел, встал на диапазон 0х0240…, поставил драйвера, dll добавил, ctl настроил, однако xdsprobe его не видит. Пишет, что по указанным (240) адресам устройства нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xillion 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Добрый день, а ли ночь!!! Помогите пожалуйста. Щас делаю проект с ПЛИС (EP3C25) и ДСП (ADSP-21364) Объединил их в JTAG цепочку и встал вопрос можно ли программировать конфигурационную память ДСПшника через JTAG как у ПЛИС (Programming serial configuration device in-system using the jtag interface). А то не хочется забивать плату всякими разъёмами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roger 0 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Ночь добрая всем... У нас сейчас в универе начали читать курс по DSP Так вот предлается тема индивидуальной(перетикающая в дипломную) работу по DSP Работа заключается в том чтобы соединить плату EZ-KIT Lite (ADSP-21160) c ПК в обход ее родного интерфейса.... написать соответсвующее ПО для передачи данных по интерфейсу... Какой порт лучше использовать? Первая мысль была это Sport0 и через ftdi 232Rl соединить c ПК Кто может более удачную мысль предложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
