Перейти к содержанию
Формирование OFDM сигнала
Всем привет, есть вопрос
Формирую офдм сигнал случайный поток данных модулирую например qpsk, расставляю поднесущие и делаю обратное фурье. Получаю что модуль амплитуды офдм сигнала во временной области очень маленький, а хотелось бы его иметь от нуля до единицы. На что нужно пронормировать? Должен быть какой-то коэффициент зависящий от количества поднесущих и уровня модуляции
Изменено пользователем Ivan55
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если используется матлабовское IFFT, то надо домножить на корень из размера БПФ. А потом еще на корень из его отношения к числу используемых несущих.
Ссылка на сообщение
Я умножал на Nfft/sqrt(nCar) собственно вы про это и говорите, но амплитуда для qpsk получилась если брать по модулю то от нуля до четырёх, для более высоких уровней модуляции соответственно выше, например кам-64 там от нуля где-то до семнадцати... Должен быть ещё коэфициентикнормировки для модуляции, попробовал функцию modnorm(qam, 'avpow',1) получил от нуля до 2-3 не зависимо от уровня модуляции
Ссылка на сообщение
Не забывайте о пик-факторе, который в общем случае для OFDM составляет 10-12 дБ, а если модулирующий сигнал не рандомизирован, то и значительно больше...
Ссылка на сообщение
В предложенном мной варианте нормируется мощность сигнала. Средний квадрат равен единице (при амплитудах несущих, нормированных при помощи modnorm). Амплитуда сигнала распределена приблизительно по Релею, поэтому шанс выйти за тройку чуть больше 1e-4. Если выбросы вас устраивают, доделите еще на 3. Если нет, делите еще сильнее, или принимайте меры по ограничению пик-фактора.
Изменено пользователем KalashKS
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
