ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Так оно в ряде случаев вполне возможно - вон, на ARM7 так предлагали виртуальную память строить. Но прозвучало предложение "выйти из той функции", что уже действительно на грани фантастики. Так PC и LR во время падения в HF сохраняются в стеке. Вот за них и потянуть. Можно просто выйти из HF и продолжить, как ни в чем не бывало. Я не настаиваю. Предлагаю подумать. Можно задачу удалить в РТОС, а потом снова создать. А сбросить МК любой умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Так PC и LR во время падения в HF сохраняются в стеке. Вот за них и потянуть. А где сохраняется SP? :) Можно просто выйти из HF и продолжить, как ни в чем не бывало. Можно, но нужно или устранить причину fault'а, или привести ПО в безопасное состояние. Вообще-то вероятность зависит... Вообще-то я говорил о вероятности совпадения двух событий разной природы. ФС нужна только если эту SD должны вынимать вставлять ещё куда-то (комп, etc.). Если карту не предполагается вынимать, то и сама карта вроде бы ни к чему, нет? Хранить удобнее бинарные записи (размер меньше, размер фиксированный) Размер смущать в наше время не должен, а вот возможность непосредственного чтения человеком и гибкость формата являются преимуществом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Если используется SD-карта, то логично использовать файловую систему и текстовые логи - скопировать текст из файла в письмо условная "баба Нюра" сможет, а вот всякие утилиты ей совершенно ни к чему. Дублировать ничего не нужно - вероятность совпадения двух аварийных событий ничтожна. В этом, безусловно, огромный плюс... И это имеет смысл (в моем случае) для устройств, которые стоят на объектах и которые имеют возможность эту карту вытащить. Но есть и устройства, из которых SD-карта не вынимается, а стоит на плате жестко (припаяна или в слоте). В таком случае файлы .info выкачиваются по доступному интерфейсу и могут расшифровываться "налету". Сейчас же все-таки все равно сделано в текстовом виде и с файловой системой, гоню по Ethernet при выкачке на комп (кстати, вот как раз jcxz об этом и говорит как раз). Кстати а можно ли каким-то образом сказать файловой системе (FatFS), что я часть карты использую для сырых данных (с такого-то по такой-то адрес), а остальную область она может использовать для себя? Грубо говоря, организовать ФС на карте и, одновременно, иметь возможность писать сырые данные в отведенную область (скажем, некая аналогия с разлиновкой памяти для МК)? Вообще-то вероятность зависит от условий эксплуатации устройства автора. Вы откуда знаете какова у него вероятность? Да вот конкретно сейчас бытовой пример - у меня устройство настольное, не серийное, а некий макет для людей. Им пользуются в течение дня и вечером выключат питание. И так каждый рабочий день. И хочу каждому юзеру обрубить его претензии, а то бывает не доказательное давление со стороны пользователей :laughing: А когда показываешь лог событий и говоришь - "вот все что ты делал" - сразу невинные глазки и ответ - "ну да, признаю"... :crying: В общем, перекладывание вины на других мне надоело и уже решил всегда все логгировать чтобы небезосновательно снять с разработчиков ответственность (или наоборот ее доказать). ViKo, из Fault-обработчика то Вы выберетесь, элементарно ж. Но вот из функции, вызвавшей ошибку, находясь в прерывании, Вы не выйдете. Иначе надо знать размер каждой функции в памяти и состояние стека. Это не представляется возможным. Ваш подход насчет подумать "налету", не перезагружая процессор, был описан jcxz как некритическая ошибка, которую можно разрулить. Однако, если ПО довольно сложное и в нем крутится салат из многопоточных DMA, пересылок, обменов и т.д., выкрутиться из такой ситуации очень сложно (если не возможно вовсе) не затронув последствия такого разруливания. Ведь действительно, все может стать еще хуже: в реал-тайме полетит времянка из-за вовремя не остановленных процессов и т.д. Проще сбросить и начать сначала, с белого листа, указав разработчику на ошибку записью в какой-нибудь энергонезависимый накопитель :rolleyes: Со временем такие ошибки минимизируются к 0, останутся только некритические ошибки, которые, как раз, как и Вы предлагаете, исправляются "on fly". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба А где сохраняется SP? :) А он (они) не портится. Нужно только определить, который из них использовался перед улетом, и далее из стека извлекается всё нужное и ненужное. Если, конечно, не напортачить с выделением стека изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Кстати а можно ли каким-то образом сказать файловой системе (FatFS), что я часть карты использую для сырых данных (с такого-то по такой-то адрес), а остальную область она может использовать для себя? Если FatFS умеет работать с разделами, то почему бы и нет? Да вот конкретно сейчас бытовой пример - у меня устройство настольное, не серийное, а некий макет для людей. Им пользуются в течение дня и вечером выключат питание. И так каждый рабочий день. На макете можно и sync после каждой записи делать. А он (они) не портится. Да ну? То есть в произвольной точке функции Вы ожидаете увидеть то же значение SP, что и на входе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Размер смущать в наше время не должен, а вот возможность непосредственного чтения человеком и гибкость формата являются преимуществом. Пока не изобрели МК с бесконечной памятью, он будет смущать. Да и: скорость_записи=f(размер_записи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Да ну? То есть в произвольной точке функции Вы ожидаете увидеть то же значение SP, что и на входе? Заваливаясь в HF, я всегда буду на вершине стека, относительно которой и находятся регистры PC, LR. То есть, я могу сохранить состояние ошибки, задать некий флаг ошибки и выйти из функции, используя сохраненный LR. Если внутри функции используется стек, тогда не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Пока не изобрела МК с бесконечной памятью, он будет смущать. Да и: скорость_записи=f(размера_записи). Размер типичной записи в лог - десятки байт-килобайты. Это явно не тот случай, когда экономия имеет смысл. Вот если нужно в 24C04 лог писать - тогда другое дело :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба В этом, безусловно, огромный плюс... И это имеет смысл (в моем случае) для устройств, которые стоят на объектах и которые имеют возможность эту карту вытащить. Даже в этом случае имхо - надёжнее организовать журналы как я описывал. Просто дублировать их ещё и в ФС. Основное место хранения при этом - FIFO, а при старте ПО и при каждом обновлении FIFO-журнала ПО просто должно синхронизировать файлы по содержимому FIFO-журнала: удалять ненужные, или создавать отсутствующие (удалённые как сбойные при старте ПО и ремонте ФС). Грубо говоря, организовать ФС на карте и, одновременно, иметь возможность писать сырые данные в отведенную область (скажем, некая аналогия с разлиновкой памяти для МК)? Ну никто-ж Вам не мешает на этой SD ограничить размер раздела каким-то объёмом, а остальное место использовать для посекторного доступа. Фэйковые флешки с али, на которых написано 512 гиг, а по факту они - 8 гиг именно так и ремонтируются: раздел урезается до реальной ёмкости и всё. У меня несколько таких халявных флешек, работающих уже не один год :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Если внутри функции используется стек, тогда не знаю. Так о том и речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Так о том и речь. По моему, регистры в стек заносятся непосредственно при улете в HF. То есть, определить PC и LR и еще кучу регистров можно точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба То есть, я могу сохранить состояние ошибки, задать некий флаг ошибки и выйти из функции, используя сохраненный LR. Если внутри функции используется стек, тогда не знаю. А какой толк-то? Вот у Вас произошло переполнение стека к примеру, в результате - разрушился счётчик цикла там хранившийся, потом по этому счётчику цикла производится цикл записи в память. В результате счётчик вместо скажем 10, стал равен 0xFFFFFFF и запись в память будет идти пока не дойдёт до границ региона, разрешённого для записи в MPU и не вызовется fault. И что - сохраните Вы ошибку и вернётесь куда - в полностью разрушенную программу (вся ОЗУ стёрта)? И что получите? Что устройство вылетит в следующий fault, и следующий и т.д.? И в результате потом даже неясно будет первоначальная точка fault-а? А может в очередной раз не вылетит в fault, а просто тупо повиснет - так лучше? А в это время скажем какая-то нагрузка (которая в штатном режиме работы ПО устройства управляется ШИМ-ом) начинает поджариваться, так как силовой ключ остался во вкл. положении надолго, вместо перезапуска ПО и перевода всего и вся в безопасное положение. :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба А какой толк-то? Вот у Вас произошло переполнение стека к примеру ... вместо перезапуска ПО и перевода всего и вся в безопасное положение. :smile3009: А вы контролируйте стек периодически, чтобы не переполнялся. :rolleyes: А если у вас манипулятор переместился в крайнее положение и произошел сбой, то вам непременно нужно махнуть им в исходное положение в непредсказуемый момент времени (сброс), а не замереть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба По моему, регистры в стек заносятся непосредственно при улете в HF. То есть, определить PC и LR и еще кучу регистров можно точно. Можно. Но восстановить историю использования SP в функции - нет. Соответственно, и выйти из функции не получится, только вернуться к точке сбоя. А если у вас манипулятор переместился в крайнее положение и произошел сбой, то вам непременно нужно махнуть им в исходное положение в непредсказуемый момент времени (сброс), а не замереть? А не нужно дергать манипуляторами по аварийному сбросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Можно. Но восстановить историю использования SP в функции - нет. Соответственно, и выйти из функции не получится, только вернуться к точке сбоя. И к выходу из функции. LR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
