AlexandrY 2 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Схема , как и марксизм не догма... :laughing: Я тоже схему немного подкорректировал. ;) Что имеет Защита основного источника и аккумулятора от: -переполюсовки -перенапряжения -недонапряжения -перегрузки по току -стартовых бросков тока -обратных токов -выходя из Safe Operating Area -короткого замыкания на входах Зарядка аккумулятора (мультихимия) по полной программе: bulk, absorption, equalization, float. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Я тоже схему немного подкорректировал. ;) . . . "В моем доме . . . . попрошу . . . . не выражаться !" :) Респект, IMHO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба В подобном устройстве на входе рекомендую использовать LTC4368IDD-2#PBF с 2хNTMFS5C604NLT1G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба от: -переполюсовки Тогда конструкция нужна покрепче, чтобы выдержала взрывы C57 и C79. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Тогда конструкция нужна покрепче, чтобы выдержала взрывы C57 и C79. Упс..., Вот за это я люблю этот форум. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Тогда конструкция нужна покрепче, чтобы выдержала взрывы C57 и C79.Их бы я убрал, что я и использовал с LTC4368IDD-2#PBF. Упс..., Спасибо. А как объясняется только один диод VD17? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба LTC4368IDD-2#PBF. Этот не задерживает обратный ток, я их всех пересмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Упс... удалил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба А как объясняется только один диод VD17? Это появилось после оптимизации по тепловыделению сделанной в LTpowerCAD В зарядники не все плечи моста работают с одинаковой нагрузкой. Если будет сносно греться без него, то он не будет ставиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Это появилось после оптимизации по тепловыделению сделанной в LTpowerCAD В зарядники не все плечи моста работают с одинаковой нагрузкой. Если будет сносно греться без него, то он не будет ставиться. Предпочитаю ставить транзисторы впараллель при симуляции. И играть соотношением Rds и Qg-total, т.е. разными транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Предпочитаю ставить транзисторы впараллель при симуляции. И играть соотношением Rds и Qgtotal. У зарядника частота 600 кГц. Основные потери в затворе оказались. Выбор транзисторов из имеющихся в стоке с кардинально минимальной емкостью на затворе ограничивался одним номиналом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Угу, кудрявая схема. Особенно интересен контроль тока. 2Вх10А=20Вт на датчике? Или я неверно читаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) · Жалоба В транзисторах Q6 и Q10 есть встроенные диоды. При случайной переполюсовке, пока будут закипать и взрываться входные конденсаторы, микросхема U16 вместо кошерного положительного будут питаться отрицательным напряжением. Мне-то как бы все равно, а ей нет. Я что-то пропустил, и предохранители в автоэлектронике отменили как класс? :laughing: Изменено 3 июля, 2018 пользователем Abell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба Егоров, датчик 2 мОм, в рамке коэффициент после усиления. Abell, по паспорту LTC4364 для её Vcc допускается –40 В. Другое дело, что по паспорту SMBJ28CA, при его работе, на нём, при калиброванной помехе, –45 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба О, не знал про -40, позор на мою седую голову. Смотрел вот здесь: :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
