Перейти к содержанию
Настройка согласующей цепи спиральной антенны 433МГц
Могу продать на этой неделе настроенную на 433МГц хелик антенну (она включает сам хелик и с выходом на коннектор SMA и кое что еще, что все вместе называется антенна. К антенне прилагается график КСВ в диапазоне 433МГц. Нужен размер Вашего корпуса (металлический) под который тюнится антенна. Если это просто РСВ без ничего, то нужен размер РСВ и ее земли и под нее настроится антенна. Вы должны гарантировать, что Ваш передатчик рабочий на нагрузку 50Ом (например показать на анализаторе несущую и ее мощность). Стоит такая единичная антенна и работа 5 тыс руб. Вот собственно здесь все ответы на все Ваши вопросы.
мы ведь не на форуме бездумных потребителей готовых решений. Это сообщество русскоязычных разработчиков. Уважаю ваше право монетизировать свои знания.
Готов заплатить указанную сумму, но за объяснение принципа расчета согласования антенн.
по поводу своего уровня - лет 15 в разработках, до этого учился в ВУЗе на кафедре антенн, как ни странно. По электродинамике - всегда отл было. Но с антеннами практики не было. Понять постараюсь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Понятно, если лет 15 в разработках не по профилю - то уровень ноль. Понять можете это хорошо. А какими приборами можете пользоваться или есть доступ? Ну чтобы померить ту же антенну векторником например. Или на анализаторе замерить уровень. +
Ссылка на сообщение
Есть измеритель КСВ, и скоро придет sdr приемник. Насколько понимаю, он что-то в виде спектра может показать
Ссылка на сообщение
Orc, если тема с настройкой антенны не малозначащий этап работы, научитесь работать с электромагнитным симулятором( лучше брать HFSS или CST). Работая с моделью обсуждаемой антенны увидите детально её характеристики. После настройки в симуляторе, реальную антенну останется чуть подкорректировать на приборах.
Ссылка на сообщение
Ну очень сомнительный совет, если Orc далёк от темы сегодня. Это как заново пройти несколько курсов по электродинамике, антеннам, радиосистемам но уже в англо-язычной теме. Десятки парней знаю, окончивших, и в теме антенн не год, с опытом проектов HFSS, CST, Feko и лажающих постоянно. Ну полгода для освоения этих пакетов это будет оч быстро. И не факт что будет нужный результат.
Хотя на сегодня, это пожалуй правильное направление, верный вектор. Тем более для такой простой антенки. Думаю, что и примеров готовых найти можно в инете.
Ссылка на сообщение
Да ладно, не Боги горшки обжигають!!!)))
Разобраться в HFSS, на примерах (коих в нете теперь куча) не так уж и сложно.
Графический редактор интуитивно понятен, я даже черчу без мышы, с тача.
Изменено пользователем Aleks07111971
Ссылка на сообщение
Здесь же спрошу, поскольку речь о CMT2110 - кто-нибудь знает, где достать протокол конфигурации этого выводка (интересуют CMT2113, 2119) ? Как я понял по смутным описаниям, кроме записываемой в встроенный EEPROM конфигурации можно и без сохранения, "на лету", и что-то не могу найти никаких подробностей.
И второй вопрос - каков порядок цен на них ? Интересует как возможная замена CC115L ($0.75).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
