Elena17575751 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба При загрузке библиотеки или схемы других разработчиков возникает ошибка fontStyleNotFound. В винду шрифты занесли. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба занесли, да не все... избавиться от ненужных шрифтов и использовать стандартный ариал или таймс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба или не те. Иногда надо полностью снести такой шрифт, если он был, и переставить на тот, который разработчики использовали. Они хоть одинаково называются-- могут быть разными. Но совет один. использовать только шрифты из стандартной поставки Windows, чтобы не заниматься разгребанием артефактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elena17575751 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Спасибо, помогло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
