SergeySoG 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Извиняюсь за долгое отсутствие. Нашёл минутку и хочу рассказать о развязке в истории. Может кому то поможет. перепаяли процессор на плате, а jtag и SWD так и ведут себя более чем странно. От безысходности взял и припаял я этот несчастный LPC LINK2 фирменный к плате проводами напрямую. И о чудо все платы стали определяться и дебажиться нормально. В это время второй LPC LINK2 со второй платой соединённые шлейфом из комплекта не работает. С процессором в 100 ногом корпусе работает, с процессором в 256 ногом корпусе не работает. Оригинальный Segger Jlink плату взял сразу и без вопросов . При первом же подключении нормальный дебаг. Видимо очень тонкие проводочки в шлейфе с шагом 0,63мм и 2 разъёма штыревых делали своё дело и программатор не мог вытянуть 256 ногий процессор. так что не всё то что фирменное и от производителя одинаково полезно. В техподдержке сказали что это не правильно и в плате косяк раз с проводами припаянными работает, а так нет ;) . Очень жаль кучу потраченного времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба И ещё новости с полей. Слетел с катушек ещё один LPC-LINK2. Перестал определять платы которые до этого спокойно шил. Изнашивается шлейф и разъёмы, как результат ухудшаются соединения и Link перестаёт определять таргет. Опять помогла припайка проводами на прямую. Не определяются платы с контроллером LPC4370FET100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба От безысходности взял и припаял я этот несчастный LPC LINK2 фирменный к плате проводами напрямую. И о чудо все платы стали определяться и дебажиться нормально. Может скорость велика, снизить не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Или просто забыть об NXP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба И ещё новости с полей. Слетел с катушек ещё один LPC-LINK2. Перестал определять платы которые до этого спокойно шил. Изнашивается шлейф и разъёмы, как результат ухудшаются соединения и Link перестаёт определять таргет. Опять помогла припайка проводами на прямую. Не определяются платы с контроллером LPC4370FET100 Там на OM13054 разъём JTAG такой хреновастенький. Разъёмы - это пожалуй самое больное место этой платы. Если Вам нужно не отлаживать ПО, а именно прошивать серийно (на производстве или ещё где), то лучше поискать что-то другое. Лучше взять любой обычный J-Link. имхо. А при отладке проблем нет - дёргать ведь не надо его постоянно. Я с ним несколько месяцев работал (разработка ПО) и всё было ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Да нет, у нас просто несколько проектов подряд на LPC4370 идёт и с первого проекта остались LPC LINK2, ими и пользуемся. Уже заказали обычный J-link. С Segger О-Link вообще проблем нет, воткнули разъём и понеслась. Так что до серийного производства не дошло, LPC-Link2 тупо разработческих будней не выдержал. Если у кого то стоит вопрос что брать для LPC43xx - сразу J-Link. Может скорость велика, снизить не пробовали? Пробовали, писал где то уже давно в теме, и много чего ещё пробовали. Но электроника наука о контактах, и против поганенького шлейфа на разъёмах даже шаманство не помогает. Просто сейчас проблема известна и решилась за 2 минуты, а принципиально как уже написал решается использованием нормального J-Link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
