Перейти к содержанию
Проблема с JTAG микроконтроллера LPC4370
Ещё момент. Когда первый раз платы запустили на выводах JTAG и CS внешней SPIFI флэшки был уровень напряжения 3В. ядра определялись но не коннектились. Сейчас ядра не определяются, но на всех выводах 3,3В как должно быть. а до будет со второй платой сравнить, на которой ещё ядра определяются
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да ладно!
Попробуйте как-нить тем-же LPCLINK2 подключиться к другим камням нежели NXP. Увидите как он пошлёт Вас.
Для всех таких эмуляторов обычно указано, что он рассчитан на работу с МК только одного вендора.
lpclink прошитый как jlink или как CMSIS-DAP?
ну то есть всякие jlink/ulink ведь не только с nxp работают? им вообще без разницы чей камень.
хорошо, я как-нибудь попробую в железе. где-то была плата с атмеловским армом SAMD, их родных отладок нет, только lpclink2 и китайский stlink ещё где-то валяется.
но всё равно не представляю как это можно ограничить в железе. этож безмозглый переходник USB-SWD.
Ссылка на сообщение
Как JLINK.
Протоколу SWD/JTAG - без разницы. Как я понимаю: прошивка просто считывает ID процессора и отказывается дальше работать если он от другого вендора.
Ссылка на сообщение
Лочат в дровах. А без дров этот ваш безмозглый переходник годится разве что тараканов прихлопывать.
Ссылка на сообщение
Ну да: может и в дровах, может в самой прошивке - не знаю где, но есть.
Ссылка на сообщение
Фирменный stlink-v2, фирменный SAM-Ice (хоть и по идеологии - jlink), stlink-v2mini (китайчатина "Waveshare") не коннектятся с "неродными" контроллерами. Проверялось. Выход: перепрошивка в jlink. Waveshar-овский jtag работал и с ATSAM3S4 и с STM32L152.
Ссылка на сообщение
Вот такая петрушка получается. Если параметр Attach only= true то коннект по JTAG есть. если параметр Attach only= false то ошибка и читает ID ядер по нулям. В чём может быть проблемма?
Ссылка на сообщение
Что за печаль? С этим тоже можно отлаживать, разве нет?
Ссылка на сообщение
Печаль в том что в этом режиме нельзя залить прошивку и каждое исправление перед отладкой придется заливать по usb
Ссылка на сообщение
Наш вариант включения JTAG. Из мануала. Ещё есть подтяжка на +3.3В с ноги DBGEN.
Прошиваем JetLink 9. IAR 7.50/8.10.
Ссылка на сообщение
ТС при желании может спокойно взять схему подключения из схемы EVB для данного CPU: LPC-Link-II_Rev_C.pdf (есть в инете).
Отлаживал данную плату и точно такой-же OM13054 (прошитой JLINK-прошивкой) и сторонним JLink-ом - проблем не было.
Интересно, а зачем такая двойственность 7.50/8.10 ?
Ссылка на сообщение
Должны же быть там какие-нибудь средства автоматизации. Типа запустить скрипт "сброс - перепрошивка - старт".
Ссылка на сообщение
Когда я делал свой проект на LPC4370, кроме всего прочего я писал также под винду прошивальщик через DFU (USB).
Он у меня сначала грузил в LPC4370 прошивку прошивальщика SPI-FLASH, запускал её, затем ей передавал образ, который нужно было зашить в SPI-FLASH.
И несложно было бы сделать так, чтобы такой прошивальщик всё время сканировал какую-нить директорию на диске и, как только там появляется hex-файл, автоматом заливал его в LPC по DFU. Осталось теперь только указать ему выходную директорию компилятора и дело в шляпе.
Ссылка на сообщение
Это в продолжение нашего общения из лички :rolleyes:
Часть проектов в одном, часть в другом. Разные железки на одном микроконтроллере :rolleyes:
Соответственно, устройства, которые давно отлажены, работают, и продаются, никто не будет подвергать смене компилятора, повторному тестированию, и. возможно, сертификации)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
