zheka 1 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Вот такая штука https://www.ebay.com/itm/DC-UPS-Power-Charg...CYAAOSwGUBaOdxR Позволяет заряжать аккумулятор и переключает нагрузку при пропадании напряжения на питание от акумулятора. Прилагаю структурную схемку, из которой понятно, как полевики управляют переключением питания нагрузки от батареи к внешнему источнику и наоборот. ПОлевик, которые коммутирует батарею для подзарядки от внешнего источника не отображен, он внутри микросхемы. Обратите внимание такж ена фото платы - выше подстроечного резистора небольшой ключ на биполярном транзисторе, который при подключении внешнего источника питания подает сигнал на затвор полевика, сквозь который токи идет от батареи к нагрузке (надо думать, чтобы не разряжать батарею, когда есть внешнее питание). На фотографии этот полевик самый верхний самый левый. ПОдключил я эту схему - при появлении внешнего питания на затворе этого полевика появляется +12 вольт. Но транзистор не закрывается. Это точно - я отключал внешнее питание эксплуатировал нагрузку от батареи и пытался искусственно отключить ее, подав на затвор положительное напряжение. Не вышло. А потом обратил внимание - транзистор - P-канальный.... И при этом стоком к плюсу.... Не ошибся ли китаец? Не кажется ли вам, что тут нужно N-канальный полевик? Но если он N-канальный, то его не закрыть положительным напряжением с транзисторного ключа.... Помогите разобраться. Я так понимаю, что этот полевик, что от батареи к нагрузке, должен закрываться когда на вход подается внешнее питание. Тогда нужно либо поменять сток и исток местами, либо поставить N-канальный полевик. Или я не понял задумку китайца. Тогда объясните мне, как должно работать... Изменено 10 апреля, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Нет, тут все в порядке. гуглите "идеальный диод". Я так понимаю, что этот полевик, что от батареи к нагрузке, должен закрываться когда на вход подается внешнее питание.Но диод-то остается... Этот полевик исключает перетекание тока из нагрузки в батарею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Этот полевик исключает перетекание тока из нагрузки в батарею. То есть это не ключ, а хитрый (или идеальный) диод, да? А для чего ему затвор? Почему состояние этого идеального диода не изменяется, если на затвор подавать +12 или 0 вольт? Смотрите, я отключил внешнее питание, подключил батарею и нагрузку. Подаю +12 вольт на затвор - нагрузка продолжает светиться. Я к чему все это спрашиваю - у меня 3Д принтер питается через такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-p...iceBeautifyAB=0 В ней есть детектор пропадания питания, разъем, на который с основной платы приходит сигнал на отключение, а также разъем к которому подключается кнопка включения-выключения. Работает просто - нажал кнопку - замкнулось реле, с платы обратно пришел поддерживающий сигнал, система работает. Нажал кнопку еще раз - все выключается. Я решил подсоединить к этой схеме схему резервного питания. Что вышло - нажимаешь кнопку включается. Нажимаешь еще раз, на выключение - интерфейс в плате завершает работу, плата пытается выключиться, но в результате продолжает питаться от аккумулятора. Что я хочу сделать - я хочу подключиться куда-нить к китайскому модулю UPS и сделать так, чтобы батарея подключалась к нагрузке при соблюдении 2-х условий: 1. Пропадание внешнего питания. 2. Отсутствие логической 1 на выходе платы (этот выход я хочу как-то адаптировать к UPS модулю). Я хотел отсоединить затвор полевика, коммутирующего батарею и нагрузку от ключа на биполярном транзисторе, и подключить логический элемент. То есть работа должна выглядеть следующим образом: 1. Пропадает питание, но с платы нет сигнала на выключение - с батареи идет ток. 2. ПРишел сигнал на выключение, питание отключилось - полевик закрылся принудительно и нагрузка не питается ни от батареи, ни от внешнего источника. Что делать? Последовательно с батареей включать еще один полевик? Изменено 10 апреля, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба На плате изначально было видно лишь два идеальных диода и ни одного ключа, к чему эта тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Почему состояние этого идеального диода не изменяется, если на затвор подавать +12 или 0 вольт?Меняется. Сравните падение напряжения на диоде и на открытом полевике. Посчитате рассеиваемую мощность. Смотрите, я отключил внешнее питание, подключил батарею и нагрузку. Подаю +12 вольт на затвор - нагрузка продолжает светиться.Вы в упор не замечатете диода внутри полевика? Я решил подсоединить к этой схеме схему резервного питания. Что вышло - нажимаешь кнопку включается. Нажимаешь еще раз, на выключение - интерфейс в плате завершает работу, плата пытается выключиться, но в результате продолжает питаться от аккумулятора.Вы хотели резервное питание - вы его получили. Я хотел отсоединить затвор полевика, коммутирующего батарею и нагрузку от ключа на биполярном транзисторе, и подключить логический элемент.Так не получится - этот транзистор выполняет в этой схеме другую функцию. Вы разобрались, как работает идеальный диод? Если да - такой вопрос бы не возник. Если нет - пусть дальше за вас ваши желания претворяет в схемы кто-нибудь еще. Что делать? Последовательно с батареей включать еще один полевик?Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Вы в упор не замечатете диода внутри полевика? Семен Семеныч..... (с). Слона то я и не заметил. Спасибо, дошло наконец, как до жирафа))) Вы хотели резервное питание - вы его получили. Так ведь хочется и рыбку съесть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Маленький вопрос - в таких схемах развязывать нужно только входное питание и аккумулятор друг от друга в точке, где они питают нагрузку? Совсем аккумулятор отключать от нагрузки, когда есть внешнее питание, не нужно, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Совсем аккумулятор отключать от нагрузки, когда есть внешнее питание, не нужно, правильно? Это такое же объединение двух источников напряжения при помощи двух диодов, как и всегда. Только параллельно диодам включены еще и ключи, управляемые от этих же входных напряжений. И когда нужно, они шунтируют диод и снижают падение напряжение на нем. Вот и все. Когда есть внешнее питание, аккумулятор и так отключается от нагрузки, потому что ключ закрыт схемой управления, а диод закрыт обратным напряжением. Ибо это схема рассчитана только на режим, когда входное напряжение больше рабочего напряжения батареи. Иначе эта схема правильно работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Вычислил я микросхему - LTC4008 Объясните мне, что на схеме на первой странице означает "system load" ? Ведь приведенная схема не является схемой бесперебойного питания не так ли? ведь через Q1 с аккумулятора ток в system load не пойдет, правильно? Тогда что нужно, чтобы превратить схему в бесперебойник? Соединить system load через идеальный диод с плюсом аккумулятора? LTC4008.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Объясните мне, что на схеме на первой странице означает "system load" ? Ведь приведенная схема не является схемой бесперебойного питания не так ли? ведь через Q1 с аккумулятора ток в system load не пойдет, правильно? Это и есть "полезная нагрузка". Отчего же он не пойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) · Жалоба брр...пардон, второй день не сплю.. Q1- P-канальный. Все правильно. Тогда объясните мне опять, логику китайцев. Почему по даташиту из аккумулятора ток идет через Q1, который, я так понял, является частью выходного каскада импульсного преобразователя, а на китайской плате транзисторы преобразователя отдельно, а ключ (то бишь идеальный диод) между нагрузкой и аккумулятором - отдельно. Для информации, ключ входной цепи, затвор которого подлючен к infet, на китайской плате представлен двумя параллельно соединенными транзисторами слева внизу (см картинку в начале темы). Спрошу по-другому - схема в даташите полноценна для простого ИБП? Мне необходимо 30 Ампер разрядного тока, зарядный пусть будет минимален. Китайская плата не тянет по току -хоть транзисторы на ней и стоят на 40 ампер, но греются и они и даже дорожки на плате. Вот я и хочу сделать свою плату - дорожки пошире и потолше - и транзисторы - либо в параллель, либо в корпусе помассивнее, для рассеивания тепла, плюс радиатор и вентилятор. Достаточно ли будет простой замены транзисторов на более высокий ток и увеличение сечения дорожек, или же на таких токах требуются хитрости? Может они хотели на индуктивности сэкономить? У меня стоит дешевая на 2,5 Ампер. Хотя разрядный ток 10 Ампер и идет он мимо этой индуктивности, судя по всему. Изменено 1 июня, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба ....Вот я и хочу сделать свою плату - дорожки пошире и потолше - и транзисторы - либо в параллель, либо в корпусе помассивнее, для рассеивания тепла, плюс радиатор и вентилятор. Достаточно ли будет простой замены транзисторов на более высокий ток и увеличение сечения дорожек, или же на таких токах требуются хитрости? Да, дорожки пошире и потолше - и транзисторы - .... в параллель... Транзисторы - из расчёта - 10 А на один корпус (..даже, если у них 40А по даташиту...) . По моему - так... Поправьте, если что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба 10 А на один корпус а корпуса то разные бывают. Ну, положим у меня транзистор FDD6637. Сопротивление канала 11,6 мОм. Падение напряжения 0.0116*30=0.34 вольт. Умножаем на 30 А - получаем 10,44 Вт. У TO-252 рассеиваемая мощность 15 ватт. Зачем тогда 3 транзистора? Или как правильно считать? Хм.. в даташите (прикладываю) на транзистор указано - package limitation - 21А Так как расчитать их коичество? fdd6637.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба А может мне проще тогда взять MAX8725? Тогда необходимсть подбирать мощные транзисторы будет только в отношении транзисторов P3 и P2 (схема на стр.1) а дроссель и транзисторы P1 и N1 - исходя из более низкого зарядного тока? Что скажете? MAX1909_MAX8725.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Если на 10000% уверены, что аккумулятор никто никогда не переполюсует, или Вам на это на 100% наплевать, то достаточно однонаправленного ключа, лишь отключающего от него нагрузку. Для сетевого БП достаточно идеального диода, либо вообще без него. А для переключения между ними, соответственно, требуется сигнал сугубо исчезновения электросети и никакой другой. И при таких токах применяются исключительно NMOS, максимум 0,3 Вт на корпус, если больше ничего не делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
