Перейти к содержанию
Проблема с частоткой на выходе ОУ
Генератор работает на 51 Ом
Автор этого не доложил.
Так вот же: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1553940
А какой потенциал на выходе первого ОУ? Кстати, я бы попробовал сделать Кус по постоянному току =1, на входы этого ОУ поставить конденсаторы. В этом OP37 ворота синфазного сигнала действительно узки, зачем рисковать возможным выходом за пределы?
И неплохо бы привести в норму дифусилитель - зашунтировать среднюю точку делителя конденсатором, а то сейчас плохое подавление синфазного сигнала.
Изменено пользователем Tuvalu
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tuvalu, вы писали про проверку работы от генератора, без датчика. А ссылку выдали на проверку работы датчика, где генератор подключен к излучателю и резистору. В первом случае про резистор не говорилось. Хотя, думаю, он был. Но я не вижу в схеме фильтра, заваливающего полосу до описанной.
Ссылка на сообщение
Имеет ли используемый излучатель (кусок провода) ровную АЧХ в требуемом диапазоне? Нет ли у него резонансных свойств?
Ссылка на сообщение
Значит, я неверно понял ТС. Сори за ложную тревогу. А какое подключение генератора использовалось при проверке "только усилителя"?
Ссылка на сообщение
Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между операциями, как датчик после проверки на АЧХ попал ко мне, к нему приклеили очень тонкий пермаллоевый концентратор. Ну и инженеры немного лоханулись, не сообщив что это было сделано.
Ссылка на сообщение
1) Проверяй схему как следует прежде чем задавать кучу вопросов. Сразу проверяй, а не через 2 недели.
2) Схему питания и землю организуй, как рекомендуют дедушки-специалисты. И другие рекомендации тоже учти.
Изменено пользователем =L.A.=
Ссылка на сообщение
конденсаторов спецом не ставили, т.к. их нельзя использовать
про 2 недели не понял слегка. написал позже, потому как в отпуске был
Изменено пользователем voron82
Ссылка на сообщение
Ну уж нет, как минимум один разделительный здесь все видели.
Ссылка на сообщение
мы на одном каскаде сделали. просто по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. тот, что по питанию, вынесен за
Ссылка на сообщение
Так себе достижение — повторю давно предложенное ранее и проигнорированное, что можно было сделать два каскада усиления на двух ОУ, трёх резисторах и нуле конденсаторов, при условии, так же озвученном ранее и так же проигнорированном, что данные ОУ работоспособны в терминах данной задачи при данном напряжении питания.
Ссылка на сообщение
А потом все удивляются: "почему Фобос - в грунт?"
Были времена, когда таких "рационализаторов" могли и расстрелять.
Ссылка на сообщение
к сожалению, не хватит площади для размещения 2-х каскадов
Ссылка на сообщение
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
Извиняюсь, но, безотносительно ОУ, это нехорошая схема.
Хорошая схема должна использовать с таким резистивным мостом инструментальный усилитель.
Можно сделать по классике, на 3-х ОУ. Будет и усиление, и быстродействие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
