Перейти к содержанию
CodeBlocks - неведомые ошибки
Команда вроде ARM-овская, а регистр - x86.
все нормально - код inline asm компилится под неродную архитектуру.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Файл-то с расширением "s" - это нативный asm, а не inline asm. Или думаете - там компиляция си через промежуточный asm и трансляцию его затем?
Ссылка на сообщение
Я не думаю - старые gcc делали именно так. Полагаю, что и новые тоже.
Ссылка на сообщение
ТС даже не смог выложить нужные файлы проекта, ибо в том, что он выложил, включая архив на 100Мег с громадной коллекцией всяческого софта и демо проектов, я не нашел папки libremodbus c нужными библиотеками.
А без них я даже не смог получить те ошибки, о которых ТС спрашивает...
И сначала он явно пытался собрать АРМ проект компилятором для x86, хотя CodeBlocks упирался и говорил:
хочу compiler="armnoneeabigcc" !!! :biggrin:
Ссылка на сообщение
Компилятор все же подключился) И начал компилировать. Возник другой вопрос:
КАК библиотеку Libopencm3 подключить к своему проекту? И что с ней вообще делать?
ЕЕ собрать нужно сначала? Построить? Как ее заcтавить работать в CODE BLOCK??
Пробовалось так:
1)файлы из папки include библиотеки скопировать в папку include компилятора
2)Тоже проделать с папкой lib.
Но при попытке собрать проект - файл nvic.h для stm32f4 должен создаваться на этапе компиляции, а он не создается(
Пробовалось так:
И да... мои попытки заставить проект собираться без указания нужного компилятора - лажа... простите, вродь разобралсё)
В проекте не было в стандартных нужного мне компилятора, пришлось скопировать настройки GNU GCC for ARM и в поля ексешников добавить все для arm-none-eabi-gcc.
Все подключилось.
Файлы библиотеки нужно было добавить в папки компилятора, ибо путь до них он не находил ни при каких раскладах.
Теперь находит.
Но в топиках по темам liboprncm3 обнаружилось, что библиотеку сначала нужно...эм..СОБРАТЬ отдельно?
файлы .a, файлы nvic.h для stm-ов, их нет в библиотеке и некоторые форумчане говорят, что эти файлы создаются при компиляции.
Как правильно подключить библиотеку?
И да... вот те файлы, которых недостает
Если еще какие-то попросит, говорите, может, я не все перекидываю, у меня фырчит только на libopencm3 и matiec
ссылка
библиотеки
projectRTE.rar
Изменено пользователем Ekka
Ссылка на сообщение
Библиотека собралась через консоль...) все файлы создались... Но.. ОПЯТЬ...что это за штука(
C:\Users\F1DB~1\AppData\Local\Temp\ccKP6878.s|67|Error: selected processor does not support requested special purpose register -- `mrs r3,ipsr'|
Ссылка на сообщение
Нужно в настройках компилятора указать [mcpu=cotrex-m3]...
Но этот проект все равно не але...
Что с ним... :cranky:
:cranky: :cranky: :cranky:
Может,я пропускаю какой-то шаг?... :smile3046: :smile3046: :smile3046:
Ссылка на сообщение
Попробовал собрать ваш проект:
нагромождение файлов и библиотек чудовищное...
Так и не смог найти файлов CMSIS, где определяются номера векторов прерываний:
NVIC_USART1_IRQ
NVIC_TIM7_IRQ
До ваших ошибок добраться так и не получилось...
Применять open source "навалом", а не "из коробки" - это не для слабых духом... :smile3046:
Ссылка на сообщение
NVIC_USART1_IRQ
NVIC_TIM7_IRQ
Удалось исправить предыдущие ошибки...
Кто-то знает, что это?
Что за несоответствие?
||=== Build: Debug in yaplc_runtime (compiler: GNU ARM GCC Compiler) ===|
||error: bin\Debug\yaplc_runtime.elf uses VFP register arguments, c:/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4\libgcc.a(bpabi.o) does not|
||error: bin\Debug\yaplc_runtime.elf uses VFP register arguments, c:/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4\libgcc.a(_divdi3.o) does not|
||error: bin\Debug\yaplc_runtime.elf uses VFP register arguments, c:/program files/gnuarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4\libgcc.a(_udivdi3.o) does not|
||error: ld returned 1 exit status|
||=== Build failed: 4 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
Ссылка на сообщение
Это ошибки, связанные с компилятором?...
А еще, Baser, Вы говорили, что у Вас нет файла с NVIC-ками... вот архив с библиотекой, где он есть
libopencm3_build
Ссылка на сообщение
Это плохое решение. Так же как и правка файлов проекта с указанием полного пути для включаемых файлов.
В свойствах проекта есть спец. окно, куда можно добавить пути к папкам, где компилятору дополнительно нужно искать требуемые файлы.
На этапе компиляции файлы не создаются. Этого файла в библиотеках просто нет, он должен идти от производителя, т.е. STM (Как я понял, вы его нашли)
Вопросов про "uses VFP register arguments" в интернете много, говорят, что нужно смотреть конфигурацию FPU
Ссылка на сообщение
Да...на этот счет уже просмотрено... а где эту конфигурацию смотреть? В Makefile? или во флагах компилятора?
Ссылка на сообщение
Эта ошибка говорит о том, что объектные модули проекта скомпилированы с применением аппаратного модуля FPU,
а библиотеки попытались прицепить, где модуль FPU не применялся. Ессно, это работать не будет, поэтому ошибка.
Ошибка была в опциях линкера в файле проекта yaplc-runtime.cbp. Если опции компилятора были все на месте:
<Compiler>
    <Add option="-mthumb" />
    <Add option="-mcpu=cortex-m4" />
    <Add option="-mfloat-abi=hard" />
    <Add option="-mfpu=fpv4-sp-d16" />
То в опциях линкера отсутствовала последняя опция. Добавьте её в секцию линкера и проект соберется:
-------------- Build: Debug in yaplc_runtime (compiler: GNU GCC Compiler for ARM)---------------
Output file is bin\Debug\yaplc_runtime.elf with size 400.05 KB
Running project post-build steps
arm-none-eabi-size bin\Debug\yaplc_runtime.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
  22392         28       3444      25864       6508    bin\Debug\yaplc_runtime.elf
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 10 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 10 second(s))
з.ы. компилятор последний: 4.9.3
Ссылка на сообщение
не могу найти установочник этого компилятора
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
Ссылка на сообщение
Официальный сайт: GNU Arm Embedded Toolchain
Название у него другое: gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major
а версию при компиляции выдал 4.9.3
ваш же был ненамного старее (4.8.4), разве с ним не получается?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
