Перейти к содержанию
Программа для синтеза делителя мощности
Не подскажет кто, есть ли программа, которая может автоматически рисовать топологию делителя мощности?
Как в Antenna Magus, скажем, задаем подложку, тип делителя, количество портов, коэффициент деления и т.п., а она автоматически выдает топологию?
Может визард есть в программе какой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если не ошибаюсь, синтезировать делитель можно в Genesis. Но окончательно редактировать синтезированную топологию лучше в программе с электромагнитным моделированием, что впрочем есть и в Genesis.
Кстати, посмотрите новые сообщения, там есть вопрос и по Genesis очень грамотного пользователя этой программы.
Ссылка на сообщение
ADS, AWR это скажем профессиональные, а так примочек на эту тему множество. Набираетеrf power divider calculator
Ссылка на сообщение
В AWR синтеза делителей мощности нет, но и без синтеза смоделировать его нет проблем.
Ссылка на сообщение
И широкополосный без проблем??? :smile3046: :laughing:
Ссылка на сообщение
В Genesys 2015 возможен синтез многосекционных многоканальных делителей
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за информацию.
Я ожидал чего-то более серьезного. У меня многослойная плата ~10 слоев, в Genesys подложка однослойная.
Ссылка на сообщение
B AWR есть синтез делителей - Wizards-Component Synthesis.
Да, в новых версиях действительно есть. Но, если не ошибаюсь, он синтезирует только 2-х полюсные делители (3-х портовые). В AWR есть пример 16-ти портового делителя 16_Way_Power-Divider. Можно такой синтезировать?
В этом примере сначала создаётся схема, топологию которой можно скопировать и вставить в ЕМ структуру. Вообще я пользуюсь 11-ой версией, а в ней такого синтезатора нет.
На картинке 3-секционный делитель на материале RO4003C толщиной 0.305 мм. Такая полоса Вас устроит? Сначала создавалась и настраивалась схема. Затем полученная топология вставлена в ЕМ структуру, которую при желании можно оптимизировать через экстракцию или непосредственно. Впрочем если пользуетесь более старшей версией, то можете схему синтезировать.
Ссылка на сообщение
Можно было бы и поширше (ширее :biggrin: ) и развязочку децибел на 5 получше, а так в целом норм :a14:
Ведь на рисунке АЧХ у Вас не в EM-симуляторе? :laughing: DB(|S(2,1)|) :crying:
Ссылка на сообщение
АЧХ именно в ЕМ-симуляторе (AXIEM в MWO). Чтобы улучшить развязочку нужно добавить ещё одну секцию. Правда потери должны вырасти, но думаю не на много. Возможно тогда можно будет сделать и поширше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
