filmi 1 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Цвета в редакторе плат, тьфу блин! Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1 Это наблюдается на всех релизах Альтиума. Ужас как бесит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hupyter 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Развел вот платку Тут по центру 2 крепежных отверстия диаметром 3.2 мм (не металлизированные). Сделал гербер-файлы, и вот файл GTL (Top Layer) имеет такой вид: И тут я че то засомневался, это вообще правильно? Слой Top Layer он ведь только для проводников, или нет? Отверстия делал с помощью Place>Pad. Там в свойствах ставил диаметр 3.2, а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм А зачем? Все что там указана-- это для меди. Понятно, что ее там не будет, так как там все высверливаться будет. Но чтоб даже мыслей не было-- делайте нулевыми. В любом случае меньше чем диаметр высверливания с учетом допуска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба ....а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм Вот этот шейп и нарисован. если вас он смущает, выставить в 0. (но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hupyter 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Вот этот шейп и нарисован. если вас он смущает, выставить в 0. (но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой) А как это сделать? Я за AD сел 3 дня назад :smile3046: Указать Hole 3.2mm, а Size and Shape 5.2mm? И на каком слое делать? Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Hupyter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Указать Hole 3.2mm, да а Size and Shape 5.2mm? ноль, если ничего не нужно из металла нужное значение и отверстие без металлизации, если будет медь под шайбой, винтом и отверстие с металлизацией. Но и в третьем случае совсем сложно (приводить не будем) И на каком слое делать? Для Multilayer -- если на всех слоях одинаковая форма. Для каждого слоя индивидуально, если форма (размер) ободка разный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fff_br 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ? P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать. Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fff_br 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом Это я вот про такую штуку : Изменено 2 февраля, 2018 пользователем FFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента Это как вы умудряетесь что то добавлять в интегрированную библиотеку. Они не для этого. И зачем вам это нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Это я вот про такую штуку : Причем здесь база. Это в УГО создается. К базе не имеет никакого отношения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fff_br 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Причем здесь база. Это в УГО создается. К базе не имеет никакого отношения Все создано. Хочу сделать из sch и pcb Database library посредством excel файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Зачем? в чем смысл? Просто хочется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fff_br 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Зачем? в чем смысл? Просто хочется? Удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Удобно. это примерно 4 поколения назад. xls->mdb->svndblib->vault->nexus Выберите хотя бы .mdb На екселе встрянете (большие объемы не переваривает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
