DASM 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба да, VNC1.. все равно, теперь сабж уже совсем неинтересен имхо. прикрепите DS сюда плиз, по ссылке ничего нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Выбирайте. Например PIC32MM0064GPM028 в 28-QFN (6x6мм) - недорогой, или PIC32MM0128GPM в 28-UQFN (4x4мм) - маленький. http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/60001324b.pdf а где там USB вообще и тем более OTG? А при чём тут вообще PIC32MM0064GPL? Я про них не упоминал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба ну что нагуглилось, что-то эта серия как-то коряво гуглится. Просишь GPM, качается GPM :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба ну что нагуглилось, что-то эта серия как-то коряво гуглится. Просишь GPM, качается GPM :( Тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба прикрепите DS сюда плиз, по ссылке ничего нет Действительно, ссылка уже не работает. GPD2856A_Generalplus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Получается нет ничего подходящего :crying: Интересно, а можно ли эмулировать USB host 2.0 full-speed на каком нибудь 8-ми битнике? И если да, то на какой минимальной частоте должен работать МК для качественной эмуляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Ничего себе маленький, 64 ноги! А существует ли что нибудь 16-44 ногое и 8-ми битное? Вы сначала подумайте, что можно сделать на маленьком беспортовом 8ибитнике, чтоб нужен в нем был хост? Практически ничего, кроме изврата непонятного применения - вот и не делают таковые вообще. ЗЫ. 64ноги QFN занимает столько же места, сколько широкий SOIC 16 пин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Вы сначала подумайте, что можно сделать на маленьком беспортовом 8ибитнике, чтоб нужен в нем был хост? Практически ничего, кроме изврата непонятного применения - вот и не делают таковые вообще. Есть HID устройство c USB интерфейсом (device), нужно его подключить к ком порту другого устройства. что можно сделать на маленьком беспортовом 8ибитнике конвертер USB->RS232. Много "мозгов" думаю для этого не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба конвертер USB->RS232. Много "мозгов" думаю для этого не нужно. Это добро имеет место быть уже в субдолларовом диапазоне. Но речь-то об хосте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Но речь-то об хосте. В том то и дело. МК с USB device полно. И USB Transceiver в каждом же есть!!! зараза Но как заставить Transceiver передать пакет не в ответ на запрос Hosta а программно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба MK20DN32VFM5 - Kenetis QFN32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба MK20DN32VFM5 - Kenetis QFN32 Похоже то что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Получается нет ничего подходящего А чем предложенные PIC32 не устроили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба конвертер USB->RS232. И при этом хост. У FTDI есть такие. Но цена слегка кусается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба А чем предложенные PIC32 не устроили? Дык, все надеялся что что-то 8ми битное найдётся. Но поскольку нет, то и PIC32 подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
