Tpeck 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба В ASIC - да, а в ПЛИСе они и так есть, поэтому какой смысл их экономить? Если LUT уже задействован, то триггер под другие сигналы особо уже не используешь, поэтому отказываться от них из экономии в большинстве случаев неразумно. На выходах памяти, предполагающей длинные линии, я обычно ставлю регистры, как раз чтобы потом херней с ее приколачиванием не страдать.Если частоты уж совсем большие, тогда, конечно, только флорпленить остается. Я их не то чтобы сильно экономлю. У меня на 1 lut два триггера в среднем по проекту :) Упс.. Только сейчас заметил, что вся тема про ISE.. Пардон.. ;) Это и в ISE есть, так что норм :) Важны методы, а средства найдутся. Обычно за 2-3 итерации P&R находится стабильная конфигурация. Заодно такой дизайн "гвоздями" обычно сокращает (и значительно) время сборки для больших проектов. Спасибо. А насколько сокращает? Был час стало полчаса. Или было три часа, стал час? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Приветствую! ... А насколько сокращает? Был час стало полчаса. Или было три часа, стал час? Все сугубо индивидуально для проекта. Как пример - Virtex5 sx240t, было ~18 часов стало ~1.5 :laughing: - но я там не только BRAM фиксировал. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svedach 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба ТС. А как у Вас расположены входы и выходы проекта? Может они по всему периметру кристалла раскиданы? И по этому Плейсер раскидывает ресуры по всему кристаллу... Если внутрь модуля залезть не можете/нецелесообразно, то все-таки рекомендую ставить регистры между модулями... Существенно улучшит времянку. Можно попытаться еще мультипатч констрейны использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
