Mty 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Приветствую, Нужно сделать НЧ Усилитель в выходом по току на 5а на низкоомную нагрузку - порядка 0.2 ома Вход - 1 вольт амплитуда сигнала. Т.е. - 1 вольт на входе, 5а на выходе. Питание желательно однополярное, нагрузка к земле не привязана, индуктивная, порядка 20мГн + 0.2 ома Посоветуйте, возможно ли взять готовый мостовой УНЧ для аудио под эту задачу? Или делать ОУ + выходной каскад на 2х транзисторах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 5 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Посоветуйте, возможно ли взять готовый мостовой УНЧ для аудио под эту задачу? Или делать ОУ + выходной каскад на 2х транзисторах? Я такое же пытался делать только нагрузка у меня заземленная. Готовый УНЧ не подойдет: таких низковольтных мощных не делают а с 12-вольтовым КПД будет хуже чем у паровоза. Делал на оу и транзисторах, были трудности из-за питания +-3,3V (мало вольт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Приветствую, Нужно сделать НЧ Усилитель в выходом по току на 5а на низкоомную нагрузку - порядка 0.2 ома А подробнее можно? Постоянная частота? Какая нужна точность? И другие подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба А подробнее можно? Постоянная частота? Какая нужна точность? И другие подробности. Частота от 10 до 20 герц. Точность в пределах процента. Ток до 5 ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Частота от 10 до 20 герц. Точность в пределах процента. Ток до 5 ампер. Посчитайте сначала, какое будет напряжение на катушке, учитывая ее сопротивление + сопротивление шунта и индуктивность. Добавьте, сколько нужно на транзисторы... Получите напряжение питания выходного каскада. Управление должно быть примерно такое - ПИД, следящий за рассогласованием тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба ... Управление должно быть примерно такое - ПИД, следящий за рассогласованием тока. Интересная мысль. Вы считаете без ПИД никак не добиться отсутствия паразитной генерации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Посоветуйте, возможно ли взять готовый мостовой УНЧ для аудио под эту задачу? Или делать ОУ + выходной каскад на 2х транзисторах? Я бы взял регулятор, после него модулятор. К нему понижающий трансформатор, выпрямитель и фильтр... Модулятор - это пара транзисторов и генератор. Трансформатор - со средней точкой в первичной обмотке... Если Ктр = 10 (к примеру), то на первичной стороне ток в пол-ампера вполне приемлем. А уж регулятор линейный или импульсный - это по требованиям КПД... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Интересная мысль. Вы считаете без ПИД никак не добиться отсутствия паразитной генерации? Уже несколько раз излагала соображения по этому поводу. При оптимальном управлении нужно подавать на соленоид некоторое напряжение, которое можно было бы вычислить заранее, знай мы точно сопротивление и индуктивность. Мы это знаем не очень точно, так как обмотка при нагреве меняет свое сопротивление и, возможно, величину индуктивности, поэтому надо приложить такое примерно (теоретическое) с коррекцией по фактическому рассогласованию. Это научный подход. Пионерский - сделать генератор тока на ОУ, забыв про индуктивность или сопротивление, а потом методом тыка конструировать обратную связь. Если уж совсем вдуматься, то в каждый момент времени требуемое напряжение можно представить себе в виде двух компонент -напряжение, обеспечивающее нужный ток через активную часть импеданса и части, дающей скорость изменения тока в чисто индуктивной части. Если катушка греется, то нужно менять коэффициент перед первой частью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Например, на синхронном драйвере затворов, двух NMOS и компараторе реализовать ключевой усилитель. Если готового двуполярного питания ±15...24 В под рукой нет, его можно получить обычным готовым нестабилизированным модулем 1,5...2 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) · Жалоба В первом приближении - ИТУН на tda7293/LM3886. Питание +- 15 Вольт (или +30 В), или чуть вьіше. Да, будет горячо, но вполне в пределах паспортного для єтих мощньіх ОУ. Готовый УНЧ не подойдет: таких низковольтных мощных не делают а с 12-вольтовым КПД Почему єто таких мощньіх не делают? Вьіше я типьі описал. Всего 5 Ампер. Да, КПД небольшой, и что? Изменено 14 января, 2018 пользователем Vovk_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба В первом приближении - ИТУН на tda7293/LM3886. Питание +- 15 Вольт (или +30 В), или чуть вьіше. Да, будет горячо, но вполне в пределах паспортного для єтих мощньіх ОУ. Почему єто таких мощньіх не делают? Вьіше я типьі описал. Всего 5 Ампер. Да, КПД небольшой, и что? Да, КПД мне не важен, это экспериментальная установка. Спасибо за идею. Без ПИД постараюсь обойтись, зарежу частоту усиления RC цепочкой, чтобы обеспечить уcтойчивость цепи. Надо освежить - пойду почитаю про критерий устойчивости цепи.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Без ПИД постараюсь обойтись попробуйте сделать ИНУН, в обратную связь добавьте производную тока (L*di/dt), U = I*R + L(di/dt) = I*R + 0, возможно этого хватит при низкоомной нагрузке обратите внимание на напряжение смещения применяемых УНЧ сердечник есть? заходит в насыщение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба попробуйте сделать ИНУН, в обратную связь добавьте производную тока (L*di/dt), U = I*R + L(di/dt) = I*R + 0, возможно этого хватит при низкоомной нагрузке обратите внимание на напряжение смещения применяемых УНЧ сердечник есть? заходит в насыщение? Сердечника нет, катушка сверхпроводящая, поэтому только сопротивление подводящих проводов. Не совсем понятно, как в такой ситуации быть с ИНУН На катушке падения не будет .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Сердечника нет, катушка сверхпроводящая, поэтому только сопротивление подводящих проводов. Это проще простого... Обратную связь нужно завести с катушки. Хорошо, если есть дополнительно потенциальные выводы оттуда - непосредственно от катушки в криостате... Управлять можно только производной тока - напряжением. На случай обрыва проводов обязательно поставьте защиту - самодельный мощный стабилитрон на транзисторе или симисторе, например. Выходной каскад тоже неплохо бы сделать иммунным к пропаданию питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
