Daedal07 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Всем доброго времени суток! Нужно записывать пользовательские данные перед отключением устройства, чтобы воспользоваться ими после очередного включения. Хочется не ставить для этого отдельное ПЗУ. Можно ли использовать для этих целей загрузочную ПЗУ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Да, конечно, это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Да, конечно, это возможно. Какой вопрос, такой и ответ. Спасибо. А как это можно сделать, не подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Нужно записывать пользовательские данные перед отключением устройства, чтобы воспользоваться ими после очередного включения. Хочется не ставить для этого отдельное ПЗУ. Перед тем как отказываться, посмотрите к Рамтрона микросхему "компаньон процессора". Там RTC, память FRAM и ID... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Какой вопрос, такой и ответ. Спасибо. А как это можно сделать, не подскажите? Это во многом зависит от того, какой тип загрузочной ПЗУ у вас используется. Нужно больше конкретики чтобы ответить на ваш вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Перед тем как отказываться, посмотрите к Рамтрона микросхему "компаньон процессора". Там RTC, память FRAM и ID... Очень интересная память, спасибо. Когда-то я её применю. Сейчас хочется сэкономить и не ставить вторую память, пусть и такую хорошую. Это во многом зависит от того, какой тип загрузочной ПЗУ у вас используется. Нужно больше конкретики чтобы ответить на ваш вопрос. Используется M25P16 SPI память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Используется M25P16 SPI память. Тут у вас два (как минимум) варианта : 1. Быстрый - использовать софт-процессор а-ля микроблейз, прицепить к нему корку Quad SPI, либу соответствующую, ну и писать-читать всё что хочется по старту системы и по команде "умри". 2. Если нет опыта работы с софт-процессором, но есть много времени и уверенность в собственных силах - запилить этот велосипед самостоятельно, то есть сделать корку для записи-чтения в память и стейт-машину, которая считывает-записывает всё что нужно по внешнему сигналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Используется M25P16 SPI память. Советую заменить её на что-нибудь более современное с поддержкой 4K секторов, благо оно все pin-2-pin совместимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Тут у вас два (как минимум) варианта : 1. Быстрый - использовать софт-процессор а-ля микроблейз, прицепить к нему корку Quad SPI, либу соответствующую, ну и писать-читать всё что хочется по старту системы и по команде "умри". 2. Если нет опыта работы с софт-процессором, но есть много времени и уверенность в собственных силах - запилить этот велосипед самостоятельно, то есть сделать корку для записи-чтения в память и стейт-машину, Спасибо. С софт процессорами не работал и не планировал начинать. Ручками велосипеды делаю, время есть, но я надеялся на какой-то срединный путь..какой-нибудь примитив, который ставится, подключается и всё. которая считывает-записывает всё что нужно по внешнему сигналу. Почему по внешнему сигналу? Наверное, когда угодно можно, главное, чтобы память была не занята.. Советую заменить её на что-нибудь более современное с поддержкой 4K секторов, благо оно все pin-2-pin совместимо. Спасибо, почему бы и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
