enzaime 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Хочу приобрести отладочную плату DAC3154EVM. Для работы платы требуется тактовый сигнал с характеристиками 1.5 Vrms LVCMOS 500 MHz. Я так понимаю, что это характеристики синусоиды с амплитудой 2.1в, частотой 500 МГц. Этот сигнал идёт на микросхему тактового генератора CDCE62005 Вот участок схемы Этот сигнал идёт с входа EXT_REF_CLK на вывод pri ref+ Вот описание выводов Вот их электрические характеристики Я не могу понять какие характеристики должен иметь входной сигнал, по току и напряжению, также какое смещение и можно ли такой сигнал подать с генератора сигналов с выходом 50 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Я не могу понять какие характеристики должен иметь входной сигнал, по току и напряжению, также какое смещение и можно ли такой сигнал подать с генератора сигналов с выходом 50 Ом? входной сигнал должен быть от 0 до +17 дБм на 50 Ом , лучше без смещения . ( смотрел на раздел DIFFERENTIAL INPUT MODE (PRI_REF, SEC_REF) ) з.ы. LVCMOS на 500 Мгц не подают . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба LVCMOS на 500 Мгц не подают . А что тогда имеется ввиду вот здесь? Это функциональная диаграмма платы из руководства пользователя И в том же документе ниже Или имеется ввиду что максимум можно 500 МГц, но его вы нигде не возьмёте? И вообще с этими отладочными платами хрень какая-то, все их делают так что нужно подавать внешний тактовый сигнал, хотя какая сложность использовать микросхему умножения входной частоты с кристалла на плате? И гибкость (мол задал другой коэффициент и получил нужную частоту), и запары для пользователя меньше, подал питание, внешний модуль ещё какой-нить подключил и радуйся. Но это так, я просто ною Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба Я не могу понять какие характеристики должен иметь входной сигнал, по току и напряжению, также какое смещение и можно ли такой сигнал подать с генератора сигналов с выходом 50 Ом? В схеме видите конденсатор? Значит смещение любое. На входе схемы видите 50(49.9) Ом? Слова "согласование источника и приемника" ничего не напоминают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба В схеме видите конденсатор? Значит смещение любое. На входе схемы видите 50(49.9) Ом? Слова "согласование источника и приемника" ничего не напоминают. Спасибо за разъяснения. Всё с этим понятно, внимания не обратил. Обожаю этот форум и на вопрос ответят, и культурно унизить не забудут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба А что тогда имеется ввиду вот здесь? обычно когда смотрю микрухи генераторов и распределителей тактов - везде LVCMOS заканчивается примерно на 250 Мгц , а на вашей отладочной можно настроить дифф. вход и подавать с сингл-ендед генератора ВЧ сигнал в диапазоне от 0 Дбм на 50 ом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба обычно когда смотрю микрухи генераторов и распределителей тактов - везде LVCMOS заканчивается примерно на 250 Мгц , а на вашей отладочной можно настроить дифф. вход и подавать с сингл-ендед генератора ВЧ сигнал в диапазоне от 0 Дбм на 50 ом . Всё понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
