Перейти к содержанию
Счетчики с большой разрядностью
Ограничение в чём? В количестве входов элемента "И"?
В быстродействии, естественно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так схема параллельного переноса как раз и нужна для снятия ограничений по скорости.
Как она может ограничить быстродействие? поясните.
Ссылка на сообщение
Как последовательный перенос имеет некую задержку для создания переноса (особенно, для последнего разряда), так и параллельный перенос имеет задержку.
А что вам непонятно? Вы знаете, к примеру, 32-разрядный элемент "И"? Как его сделать в ПЛИС? Какое у него будет быстродействие?
А предыдущему триггеру нужна 31-разрядная схема "И", и т.п. Ох... много.
Поэтому и разбивают таймер на части, делают лишний такт при переходе с одной части на другую, зато считают долгие времена.
Ссылка на сообщение
Всё имеет задержку, только разница в разы: для параллельной схемы задержка будет равна задержке одного разряда + задержка на "И", а в последовательной - суммарной задержке всех разрядов.
Многовходовой "И" легко делается из нескольких меньших.
Последовательно-параллельный перенос тоже возможен. Для уменьшения используемых элементов. Но разве в современных ПЛИС (не знаком с ними) не хватит ресурсов на несколько полноценных 24-разрядных счётчиков с параллельным переносом???
Ссылка на сообщение
Когда будете делать слоеную "И", задержка составит не меньше чем n*dt, где n - число слоев. Тут все и полезет в сторону снижения частоты.
Ссылка на сообщение
В современных и несовременных ПЛИС есть специальные быстрые цепи последовательного переноса, благодаря чему таймер на 32 разряда получается быстрым безо всяких извращений.
А когда будете делать многовходовой И из многих малых, очень скоро быстродействие такого узла окажется хуже последовательного переноса в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
Или я чего-то не понимаю или здесь клуб троллей... :wacko:
5-ти входовые "И" возможны? Если да, то для реализации на их основе 24-входового "И" достаточно всего 2-х(!) "слоёв".
Не 20-и, а всего-лишь 2-х, Карл! А это по задержке будет меньше чем один разряд счётчика.
Каким образом задержка двух последовательных схем "И" может оказаться больше чем задержка последовательного переноса на 24 разрядах счётчика?
Каждый разряд счётчика состоит уже из нескольких последовательно включенных логических элементов.
Да, и автор говорил про 24-битный счётчик, а не 32-битный.
Ссылка на сообщение
Нет. 4-входовые.
Итого, 3. Но вы не учитываете задержки каналов, связывающих логические элементы. И задержек там будет, мама не горюй. А, поскольку количество каналов и логических элементов ограничено, там такая конструкция вырастет, что пол-ПЛИСы займет.
Мне только в кошмарном сне может присниться предлагаемое вами решение, реализованное в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
Задержка не перейдёт в снижение частоты если после каждого слоя поставить тригер.
Нет. 4-входовые.
Если говорить за все современные ПЛИС - думаю у Xilinx всё же 6-входовые.
Ссылка на сообщение
Такт потеряли. Желаете считать через такт-другой?
Ага, у них много чего есть, но цепи переносов не выбрасывают.
Ссылка на сообщение
Желаю узнать результат с задержкой в такт - другой.
Не знаю, в чём проблемы иметь многоразрядный счётчик. В XC6SLX9 просто 32 разрядный счётчик спокойно считает на частоте 375МГц.
Ссылка на сообщение
В седьмой серии на Artix (-1), 32 бит счетчик без проблем раскладывается на 150 МГц... На большей не проверял - не надо было...
Ссылка на сообщение
Нужно отмерить промежуток времени от события А до события Б с большой точностью (допустим, с точностью 100 МГц-го клока). Время между событиями составляет 500 000 +- 10 000 тактов 100 МГц. Получается счетчик на 3 байта.
Вообще-то достаточно одного 16битного счётчика, если вы измеряете диапазон 500 000 +- 10 000 тактов.
Если его запускать по событию А и останавливать по событию Б, то счётчик будет содержать время (0...65535)+458752 такта.
module t1(input CLK100, output CLK2);
reg      [31:0] Count;
always @( posedge CLK100 )  begin Count<=Count+1;    end
assign CLK2=Count[31];
endmodule
XC6SLX9-2TTG144 Synthesizing:
# Registers : 32
Flip-Flops : 32
Speed Grade: -2
Minimum period: 2.654ns (Maximum Frequency: 376.861MHz)
  Constraint                                |    Check    | Worst Case |  Best Case | Timing |   Timing
                                            |             |    Slack   | Achievable | Errors |    Score
  TS_sys_clk_pin = PERIOD TIMEGRP "sys_clk_ | SETUP       |     0.430ns|     2.236ns|       0|           0
  pin" 375 MHz HIGH 50%                     | HOLD        |     0.465ns|            |       0|           0
                                            | MINPERIOD   |     0.000ns|     2.666ns|       0|           0
All constraints were met.
Ссылка на сообщение
Я в Cyclone III делал таймер, цитирую свои комментарии:
Для EP3C5E144C8 при длине таймера LENTH получается следующая рабочая частота:
28 256.02 MHz
29 251.32 MHz
30 247.04 MHz
На стандартных последовательных переносах, jcxz!
Ссылка на сообщение
30 247.04 MHz
Это надо читать как ~30ГГц ? Серьёзно? :wacko:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
