peshkoff 24 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба 3D режим стал неюзабельным. Если я работаю с определенным сетом слоев, а потом переключаю в 3D режим, маска и шелк со всех сторон пропадают :) Да еще и этот зум "вырвиглаз" при каждой смене 2D и 3D. Анимация "flip board" стоит отдельных ругательств. Я не против нового интерфейса, но если он не в ущерб старому. К примеру повыпиливали такие полезные кнопки как Shown final, Shown draft (из панели Show/Hide). Импорт сетки в панели Grid Manager. Повырезали размеры и еще много чего. Хочется надеяться, что в стабильном релизе они все исправят. Для draft теперь галочка. она есть напротив каждого типа объектов и есть напротив ALL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Вольта, как отдельного продукта, больше не будет. Король умер. Последняя версия, которую можно подключить к AD18 в режиме совместимости - текущая Vault 3.0. Вольт стал частью Nexus... Ну я о том же. Он есть и стал частью. Лучше-- так чего же не использовать 3D режим стал неюзабельным. Если я работаю с определенным сетом слоев, а потом переключаю в 3D режим, маска и шелк со всех сторон пропадают :) Что мешает настроить и запомнить нужную структуру слоев? А где бы почитать, как теперь им пользоваться? Я очень не хочу ставить Офис 64 :( Да, и можно как-то вернуть старую цветовую гамму? Чтобы всё было белое и серое с чёрными буквами. Да в общем все тоже что и для Vault. Там ничего не поменялось. Программа скачивается с Altium.com. Она в разделе бесплатных. Почитать-- или хелпом или в прфиле ссылка-- там найдете статью годовалой давности по Vault. существенных изменений нет с тех пор. Да еще и этот зум "вырвиглаз" при каждой смене 2D и 3D. Анимация "flip board" стоит отдельных ругательств. Зум в настройках, я его не использую. Что такое "вырви глаз" НЕ ПОНЯЛ. Что не нравится в анимации? Повырезали ... еще много чего. Ну многое не так. Что есть то есть. Привыкнется. Не первый раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба ....Что не нравится в анимации? встречный вопрос: А как может нравиться анимация? У меня во всех программах, напр. солидворкс, вся анимация выключена. и тут она не нужна. но никак не выключишь. я бы поотключал все анимации, антиалиазинги, сглаживания, затухания и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба ax, 1 секунда потерянного времени. Хотя конечно согласен. Лишнее это для Flip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Для draft теперь галочка. она есть напротив каждого типа объектов и есть напротив ALL Да, но каждый раз по галочке ставить неудобно. Что мешает настроить и запомнить нужную структуру слоев? Отсутствие этого самого Board Layer Sets :) хотя может он и есть, но пока я его не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Панель View Configuration ==> LayerSet справа первая иконка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день. В предыдущих версиях AD при интерактивной разводке можно было зайти в Net Properties. Удобно отключать Remove Loops для конкретной цепи. В 18 версии это как-то возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день. В предыдущих версиях AD при интерактивной разводке можно было зайти в Net Properties. Удобно отключать Remove Loops для конкретной цепи. В 18 версии это как-то возможно? Возможно и удобней. В пангели Property это видно, доступно и редактируемо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Возможно и удобней. В пангели Property это видно, доступно и редактируемо Что-то там этого не нашел! Есть галочка Automatically Remove Loops "отключающая" для всех цепей! Меня же интересует отключение для конкретной цепи ПРИ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАЗВОДКЕ. Либо как попасть в окно Edit Net при интерактивной разводке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Что-то там этого не нашел! Есть галочка Automatically Remove Loops "отключающая" для всех цепей! Меня же интересует отключение для конкретной цепи ПРИ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАЗВОДКЕ. Либо как попасть в окно Edit Net при интерактивной разводке если этим не пользовалось много пользователей, то скорее всего это удалено... также, например, нельзя зайти в слои и включить\выключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба также, например, нельзя зайти в слои и включить\выключить как-же нельзя Напротив каждого слоя, и даже группы слоев флаг есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба как-же нельзя Напротив каждого слоя, и даже группы слоев флаг есть ну если перед началом трассировки включить панель слоев. А если ее не включить и начать трассировку, то не доберешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Shift+S рулит Мне всегда хватало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба ...Долго ждал и не дождался... Кто-нибудь расскажите, куда движется AD - переход с 18 на 19 версию? Как поживает Altium Nexus? Когда будет? И что там будет относительно анонсирования? А то как то долго засиделся на AD 17.1.9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба Цитата переход с 18 на 19 версию? скоро выйдет Цитата Как поживает Altium Nexus? А что с ним не так? Прекрасно поживает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
