Mysteo 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Через 4.7 кОм и кондер на земле , сейчас грешу на транзисторы согласования UART, плата китайская с али вот такая у кого то на форуме тоже такие платы были , не жаловалисмь вроде, хотя не факт что сон использоовали Изменено 20 октября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба У меня примерно такие же результаты (около 4-5ма) при AT+CSCLK=2. Выключить UART не могу т.к. мне важны данные от модуля для просыпания МК и поддержки TCP соединения. Обязательно ли переводить пины uart в Z-состояние для правильного сна? Powerkey у меня отдельным транзистором. Питание МК 3,0В. UART к sim800c через делители. Так же было и с SIM28ML: не засыпал на $PMTK161 до тех пор пока не выключил UART. Изменено 20 октября, 2017 пользователем alex2103 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Я на своем проверил в Z состояние перевод ничего не дает мне, а вот при использовании микросхемы MAX2322 (232 интерфейс ) и при переводе в Z состояние выигрывалось 5мА, так как убиралась фантомная подпитка через UART. Сейчас попробую на своем стареньком SIM900D попробовать режим сна и напишу результат. Но в принципе по любому косяк в плате где-то , еще не понимаю. зачем в схеме диод шоттки нужен , в даташите он также есть , типо для защиты от переполюсовки ? SIM900D при AT+CSCLK=2 у меня 3мА кушает У меня примерно такие же результаты (около 4-5ма) при AT+CSCLK=2. Выключить UART не могу т.к. мне важны данные от модуля для просыпания МК и поддержки TCP соединения. Обязательно ли переводить пины uart в Z-состояние для правильного сна? Powerkey у меня отдельным транзистором. Питание МК 3,0В. UART к sim800c через делители. Так же было и с SIM28ML: не засыпал на $PMTK161 до тех пор пока не выключил UART. А можете AT+CFUN=0 и AT+CSCLK=2 дать , сказать потребление У меня дело точно в плате, потому что при AT+CFUN=1 и AT+CSCLK = 2 потребление 6мА AT+CFUN=0 AT+CSCLK = 2 потребление 5мА разница как раз 1мА что и заявлено в даташите, остальное по ходу плата где то кушает Выпаял все что можно потребление при выключенном передатчике и режиме сна так и не упало ниже 5мА Осталось выпаять неизвестный мне элемент идущий на BT_ANT и сборку защитных диодов SMF05C , заметил, что резисторы идущие на SIM не по даташиту , в DS 50 Ом , а тут 22 Ом Изменено 20 октября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Через 4.7 кОм и кондер на земле , Куда 4,7к подключены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Я тоже проверил и не поверил... После AT+CSCLK=2 спустя 5 секунд потребление меньше 1мА. Точнее сейчас измерить не могу. Не знаю что было раньше, но такого малого потребления раньше не наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Блин что же столько кушать может (( в понедельник попробую выпаять диодную сборку, хотя вряд ли в этом дело так как все 5 плат так себя ведут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Ищите. Проблема обычно в вытекающих токах. Ноль на линии передачи (стоповый бит), поверкей с ненужными резисторами, делитель на UART (для сна лучше все-таки отключаемое согласование)..... Кстати был случай с битыми конденсаторами на VSIM - кондер имел сопротивление около 20 килоом. Модуль засыпал, но потребление не падало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба В понедельник буду смотреть, PWRKEY я обрезал дорожку, толку не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Выпаял всю обвязку полностью, подвел питание и при выключенном модуле потребление 4мА , мне кажется так не должно быть :-( печаль, полная и таких 5 шт плат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Выпаял всю обвязку полностью, подвел питание и при выключенном модуле потребление 4мА , мне кажется так не должно быть :-( печаль, полная и таких 5 шт плат видимо что-то не так, у меня потребление всего устройства 1.8мА, из них 700мкА это все остальное помимо GSM-модема. AT+CSCLK=1, CFUN по умолчанию, причем UART в Z-состояние на время спячки не перевожу. Управление через DTR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Ура!!!! Нашел утечку, там на плате распаян MIC29302 стабилизатор с обвязкой, я все ножки его в воздух поднял, а парочку резисторов не выпаял, посчитав что они влиять не должны, так как их концы на MIC шли, а там плата многослойная, они еще кудато подвязаны оказались! Между землей и выходом Vout там зачем-то 1кОм запаян, буду смотреть нужен ли он по даташиту или нет, мне кажется что не нужен Больше не буду заказывать платы с aliexpress )) мало того, что с UART наворотили , еще стабилизатор напряжения криво обвязали, экономия денег вытекла в трату времени ) Изменено 23 октября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба >>>Больше не буду заказывать платы с aliexpress Я это народу пытаюсь уже несколько лет доказать и все равно наступают на одни и те же грабли. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Ура!!!! Нашел утечку, там на плате распаян MIC29302 стабилизатор с обвязкой, я все ножки его в воздух поднял, а парочку резисторов не выпаял, посчитав что они влиять не должны, так как их концы на MIC шли, а там плата многослойная, они еще кудато подвязаны оказались! Между землей и выходом Vout там зачем-то 1кОм запаян, буду смотреть нужен ли он по даташиту или нет, мне кажется что не нужен у MIC29302 есть минимальный ток нагрузки - по ДШ 7 мА. если ток ниже, напряжение на выходе будет плавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба И правда, значит из-за этого и был тот резистор там, но данный стабилизатор и в даташите на модуль указан.... какой тогда лучше использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
