_sda 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Коллеги, можно ли настроить его так что бы кнопка Automatically scroll to the last packet была всегда нажата? В хелпе не нашёл. Задолбался каждый раз её нажимать при перезапуске... Версия 2.4.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Встаньте на самый последний пакет в спике - WS сам скроллить будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Встаньте на самый последний пакет в спике - WS сам скроллить будет Нет, не вариант. У меня после перезапуска последний пакет сразу оказывается внизу за пределами экрана, а последний пакет всегда "убегает". И чем это лучше банального нажатия кнопки? Просто после перезапуска кнопка отжимается, зараза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatole 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Смотрите ссылку: Ключи для запуска из командной строки. Сейчас проверить не могу, но похоже ключ -l (возможно, в связке с -S), должен сделать то, что вам надо. Изменено 17 октября, 2017 пользователем kanat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Смотрите ссылку: Ключи для запуска из командной строки. Сейчас проверить не могу, но похоже ключ -l (возможно, в связке с -S), должен сделать то, что вам надо. Спасибо, это я знаю. Просто надеялся что в ГУИ найдётся нужный флажок... Ну что ж, на нет и суда нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatole 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Просто надеялся что в ГУИ найдётся нужный флажок... Так в настройках есть такие галки. Ищите в Edit-Preferences-Capture и в Capture-Options, настройки типа Autoscroll..., Automatic scrolling... или что-то подобное. Но есть баги с работой этих настроек. Система Win7x64 Wireshark 2.2.x. Если запускать Акулу с новым интерфейсом, т.е. файл wireshark.exe, то несмотря на включенные галки, автоскрол не работает пока не тыкнеш кнопку его включения или не передернеш галки настроек, и так до следующего запуска Акулы. Упоминаемый ранее ключ -l позволяет не проводить этих манипуляций после старта. Для Акулы со старым интерфейсом, файл wireshark-gtk.exe, таких проблем не замечено, настройки автоскрола сохраняются.(Я, кстати, пользуюсь старым интерфейсом, но не из-за этого бага). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Так в настройках есть такие галки. Ищите в Edit-Preferences-Capture и в Capture-Options, настройки типа Autoscroll..., Automatic scrolling... или что-то подобное. Но есть баги с работой этих настроек. Вы правы,таки эти баги есть. Ладно, я уже смирился... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
