uriy 4 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба В серийном изделии изучал схемотехнику управления BLDC мотором. Двигатель содержит датчики холла и есть схема замера напряжения на обмотках. Опыта работы с BLDC нет. Из того что я прочитал к текущему времени я понял что датчиков холла достаточно для полноценной работы. Схемы замера напряжения используются в двигателях без датчиков и не работают на низких оборотах. В этом изделии важно иметь высокий крутящий момент при старте. Требуется работа на низких и относительно высоких оборотах. Дергание при старте для определния положения ротора не допустимы. Вращение в обе стороны. Чем в таком случае может быть полезна схема замера напряжения на обмотках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Для компенсации погрешностей (и отказов) датчиков Холла, задержка сигнала, неточная установка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Разве при отказе хотя бы одного датчика холла еще получится работать в области малых оборотов? Меньше одного оборота в минуту. И особенно стартовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Разве при отказе хотя бы одного датчика холла еще получится работать в области малых оборотов? Меньше одного оборота в минуту. И особенно стартовать. Не делал такого и не интересовался, точно не скажу, но например, получится безопасно остановиться при отказе на высокой скорости. Отказ (постоянная выдача 0 или 1) одного датчика Холла кажется можно определить и компенсировать даже без дополнительного источника информации о положении. Но на низких оборотах это будет с потерей момента и увеличенной пульсацией, ну и возможным это станет уже после того как нашли неисправный датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба получится безопасно остановиться при отказе на высокой скорости.Вот это очень правдоподобно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба amaora, есть алгоритм определения неисправного датчика холла? Допустим их вышло из строя не одни а два, как пропалить такое? Имею ввиду, если есть только три датчика Холла и ничего больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Допустим их вышло из строя не одни а два, как пропалить такое? Имею ввиду, если есть только три датчика Холла и ничего больше. Если вы работаете по холлам, то автоматом определяете их аварийные состояния. Тут никакого алгорима не надо. А чтобы определить какие достаточно асинхронно прокрутить мотор на один электрический оборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба amaora, есть алгоритм определения неисправного датчика холла? Допустим их вышло из строя не одни а два, как пропалить такое? Имею ввиду, если есть только три датчика Холла и ничего больше. Алгоритм появится если будет поставлена задача, я только заметил, что есть такая возможность. Надо точно обозначить в каком режиме работает мотор, какие предположения возможны, что называем отказом датчика, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) · Жалоба AlexandrY , ну погодите, что значит асинхронно прокрутить мотор? Допустим мотор приводит в движение подъёмный механизм, что будет, если мотор выпадет из синхронизма во время подъёма груза, в таком случае думаю знаете и хорошо если тормоза удержат. Определить что неисправно в узле датчика положения ротора (ДПР) можно (одинаковый уровень с трёх холлов), а как определить сколько элементов холла вышло из строя, вопрос то именно в этом. Напрашивается только такой вариант (у меня во всяком случае): знаем время между фронтами ДПР в предыдущем замере и считаем если следующий фронт не наступил через это же время умноженное на коэффициент (коэффициент подбирается в каждом применении привода свой впроль до величины - 0.1), то ошибка этого датчика холла. Также допускаю всякие комбинации этого варианта с двумя другими элементами холла. amaora, режим повторно кратковременный с пусковыми моментами больше номинального, диапазон регулирования скорости от 0 до номинала, отказ элемента холла - залип в нуле или единице. Изменено 6 октября, 2017 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба AlexandrY , ну погодите, что значит асинхронно прокрутить мотор? Допустим мотор приводит в движение подъёмный механизм, что будет, если мотор выпадет из синхронизма во время подъёма груза, в таком случае думаю знаете и хорошо если тормоза удержат. amaora, режим повторно кратковременный с пусковыми моментами больше номинального, диапазон регулирования скорости от 0 до номинала, отказ элемента холла - залип в нуле или единице. При работе с холами есть только 6-ь рабочих состояний из 8-и возможных и у каждого состояния есть только два допустимых перехода. Этого более чем достоточно чтобы зафиксировать ошибку. В асинхронном режиме BLDC вполне себе работают. Я видел как лифт с грузом запускали в асинхронном режиме BLDC, без холов и без всяких обратных связей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба AlexandrY, синхронный мотор асинхронно работать не может в принципе, наверное вы имеете ввиду так называемое скалярное управление (ковыряю частотник данфос время от времени, и как раз для мотора с постоянными магнитами - режим U/f без датчика), но если разобраться по сути обычный шаговый режим с заданным временем смены шага, но с формированием синусоиды и номинальными токами во всех режимах (будь то холостой ход, будь то нагрузка) чтоб мотор не выпал из синхронизма (КПД в этом случае привода снижается, но всё вроде бы крутиться и работает если не перегружать номинал мотора), но это так отступление. Вопрос конкретнее задам: вы пробовали оценку неиспраности ДПР (причём не останавливая мотор, если остался рабочий хотя бы один из элементов холла) как предлагаете, у себя в каком нибудь изделии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба вы пробовали оценку неиспраности ДПР (причём не останавливая мотор, если остался рабочий хотя бы один из элементов холла) как предлагаете, у себя в каком нибудь изделии? Что такое "ДПР" я не знаю. Но по холлам в моей исследовательской платформе ведется специальная статистика, а не посто фиксируется неисправность. Прямо сейчас у меня на столе движок с неисправным холлом Вот как выглядит его работа в моем отладочном движке Неисправности холлов очень редко выглядят как простые обрывы или замыкания. Это чаще брак изготовления или дребезг сигналов, который приходится диагносцировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Датчик положения ротора (ДПР). У себя используем не холлы, а оптические датчики, проблемы похожие и у них. Спрашиваю не просто так - поболтать, меня интересует именно работа с неисправными элементами, а то возможности покрутить на столе у меня редко бывает, а когда привод на объекте там не до этого обычно. Пробывал табличный метод оценки (по сути то о чём вы и говорили), но до ума довести не успел. // status_dpr_old - строка,status_dpr - столбец static int16 table_status[8][8] ={ { I0, I0, I0, I0, I0, I0, I0, I1 }, { I0, S, E, P, E, N, E, I1 }, { I0, E, S, N, E, E, P, I1 }, { I0, N, P, S, E, E, E, I1 }, { I0, E, E, E, S, P, N, I1 }, { I0, P, E, E, N, S, E, I1 }, { I0, E, N, E, P, E, S, I1 }, { I0, I1, I1, I1, I1, I1, I1, I1 } Получается всё равно попадаю на одинаковое сочетание в какой то момент (I0, I1), вводить доп. условия по предыдущим состояниям к этому "бутерброду" как-то громоздко кажется. Вот и спрашивал алгоритм может готовый есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Получается всё равно попадаю на одинаковое сочетание в какой то момент (I0, I1), вводить доп. условия по предыдущим состояниям к этому "бутерброду" как-то громоздко кажется. Вот и спрашивал алгоритм может готовый есть. Что-то я не понял. Вы хотите алгоритм для управления мотором в условиях неизвестных отказов датчиков в цепи обратной связи? Либо это абсурд, либо вы неявно предполагаете какой-то узкий круг отказов. Вот с последним я не согласен. Бесполезно предугадывать отказы. Другое дело диагностика отказов. В принципе работа мотора может быть продолжена при одиночных редких сбоях. Но обязательно это надо фиксировать для развития собственной эвристики алгоритма диагностики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Не не, именно работа мотора при отказе хотя бы одного элемента из трёх (причём как кратковременный так и долговременный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
