Перейти к содержанию
Существуют ли программы для разработки схемы электропитания?
жмем кнопку и получаем оптимизированную визуальную схему. и если чего-то не хватает, получить информацию какие цепи
не удалось соединить с помощью имеющегося. получить схему, для которой нужно брать в аренду минимум дополнительного.
Неее, вы получите следующее: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги", особенно в лесу/промышленных зданиях. Как вы будете заносить в ПО "особенности" рельефа.
Делайте просто наборные кабели, с одинаковым разъёмами на концах например по 50 метров и какое то количество тройников. Прикиньте какой у вас был самый масштабный проект и сделайте набор для него. появилось что то больше, сделали еще для него несколько составляющих и потом положили на склад.
Всё равно в итоге эту задачу будет решать "мужик с рулеткой" на месте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно свести к задаче линейного программирования.
В Matlab есть пакет для решения таких задач.
Матрицу расстояний еще надо придумать как генерировать.
Ссылка на сообщение
Кажется, набор удлинителей с шагом длины 2 и один мужик для их переноски- сворачивания-разворачивания все эти сложности матрицы линейного программирования и вычисления спинов кварков решают одним махом.
Ну, возможно , мощности не подходят для бытовых розеток-удлинителей. Так сделать их соответствующего сечения, конструкции.
Может, я не понимаю всей грандиозности задачи?
Ссылка на сообщение
По ходу, мужичок чтобы оптимально обойти все 250 дивайсов должен будет решить задачу коммивояжёра
Но сперва лучше подождать когда ученые уже определяться с неравенством классов сложности P и NP.
А то может оказаться, что некоторые вещи лучше не оптимизировать. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Можно 3-х фазные удлинители слепить с разноцветными розетками на концах чтобы распределять потребителей по фазам, а нагрузки в экселе рассчитать. Получается дешево и сердито.
Ссылка на сообщение
Существует вариант с кучей UPS, автомобильных аккумуляторов и DC/AC-конверторов :biggrin:
Ссылка на сообщение
Существует ли какая-то программа, в которую можно ввести все эти данные и получить готовую схему электропитания так, что бы:
-хватило имеющегося по колличеству
-хватило имеющегося по длине т.к. некоторое оборудование на расстоянии до 50 м от распределительной коробки
-не было превышения допустимой мощности ни в каких вилках/розетках
Могу посоветовать отечественный Компас 3D с дополнением "электрик". Нажать кнопку и сам всё построит - нет, но зато можно всё очень наглядно смоделировать. Надеюсь, я правильно понял вашу задачу и он вам поможет. Ну и MathCAD для расчётов под рукой пусть на всякий случай будет - полезная вещь
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
