gurgon06 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Короче чтобы молочко с огурцами вместе не взять. И это все можно сделать как приложение для смартфона или оформить в виде сайта, зачем нужно отдельное устройство. А что если покупатель сможет просто прикрепить устройство на магните на холодильник и не париться со всякими смартфонами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба А вам точно нужно только 20 входных константных переменных или все-таки 20 кнопок, к которым потом потребуется цеплять бесконечное число переменных с бесконечным количеством вариантов сочетания :) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gurgon06 0 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба А вам точно нужно только 20 входных константных переменных или все-таки 20 кнопок, к которым потом потребуется цеплять бесконечное число переменных с бесконечным количеством вариантов сочетания :) ? Одна кнопка - одна переменная. Она либо включена, либо нет. Программа должна определить, какие кнопки на данный момент включены и как включенные кнопки сочетаются друг с другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Для начала сделайте программу на смартфоне/десктопе в нужной функциональностью. Если сможете приложение для смартфона, то как только 10 человек купят её через google play - тогда можно делать железку, а алгоритм уже будет готов. А кнопки и прочая лабуда - решается за день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Так вот, какие материалы мне лучше использовать и что нужно изучить? Использованием какого-нибудь программируемого "мозга" эта задача весьма решаема. В самом простом случае - это, как писали выше, написать программу на планшет, использовать его мозги. К тому же сейчас простейший планшет - вещь абсолютно не дорогая. В более интересном случае - это использовать для этих целей контроллер в составе, например, arduino, или самому сварганить схему, но не разбираясь в электронике всё это осуществить будет не просто. И если совсем забуриться, то наверно даже можно уйти в строну программ на ПЛИС, но это относительно дорого, долго и бессмысленно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
