D1mconK 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Всем привет, столкнулся с непонятным поведением DC-DC преобразователя. Задача - необходимо было получить 3.3в из входного напряжения диапазона 2-3в. Сделал тестовую плату, схема и разводка ниже. Проверил, все работает отлично. Для серийного изделия, была использована таже схема питания, но из-за нового корпуса изменилась компоновка платы. В итоге 2 платы, топология разводки которых схожа на 95%. Схемы одинаковые, как и номиналы компонентов и партии и покупки и кассетницы, откуда они были взяты. Проблема - на второй плате получаю при входном напряжении 1.9-2.3в выходное = 3.3в НО при входном напряжении свыше 2.3в, напряжение на выходе=напряжению на входе. На первой плате все работает отлично. Буду признателен за помощь в решении проблемы. PS перепаивал абсолютно все компоненты с рабочей платы на нерабочую - ситуация не изменилась. Схема Плата 1 - все работает отлично Плата 2 - при входном напряжении более 2.3в выходное напряжение=входному Изменено 19 мая, 2017 пользователем D1mconK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба В паспорте производитель несколько раз повторяет, что C15 должен быть в нуле мм от 3-й и 4-й ноги. В клинических случаях подобных игнорирований официальных бумажек микросхема может не просто отказаться работать, но и тупо отказаться дальше жить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D1mconK 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Длина дорожки от конденсатора до NCP 0,6 мм Повторюсь, на Плате 1 - все работает нормально. Изменено 19 мая, 2017 пользователем D1mconK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба От с15 на землю нет переходного. Следовательно ток с до 4 вывода идёт по длиииинной петле :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Длина дорожки от конденсатора С невиданным доселе зверем под названием "одногий конденсатор" Вам бегом на нобелевку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D1mconK 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба От с15 на землю нет переходного. Следовательно ток с до 4 вывода идёт по длиииинной петле :( Просверлил плату, сделал переходное отверстие рядом с с15, не помогло :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба ... Изменено 20 мая, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Просверлил плату, сделал переходное отверстие рядом с с15, не помогло Не, с одноногим конденсатором уже не анекдот, а пинг-понг какой-то... Как насчёт второе отверстие просверлить, до всё той же 4-й ноги, ну типа как на работающей плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D1mconK 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Plain, MegaVolt, спасибо. Проблема решена путем добавлением 2 переходных отверстий, возле C15 и 4й ноги NCP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Поскольку, найдя причину и добившись положительного результата, Вы все же не знаете, насколько далеко ушли от границы устойчивости, то стоило бы предпринять дополнительные меря для снижения индуктивности цепи - третье переходное, расширение проводников и т.п. Устройство все же серийное, не насверлитесь потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
