Xrom1 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Для моего научного эксперимента не хватает передатчика на 433.92 мгц Суть вот в чем выходной транзистор должен работать в режиме С тоесть с максимальным кпд примерно 98% При питании от 15вольт на выходе должен быть синус 30 вольт или больше ,как получиться нагрузка колебательный контур в коллекторе транзистора нужны советы какие транзисторы применить , какая схема и прочие , либо я оплачу разработку пишите на мыло [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Суть вот в чем выходной транзистор должен работать в режиме С тоесть с максимальным кпд примерно 98% При питании от 15вольт на выходе должен быть синус 30 вольт или больше ,как получиться нагрузка колебательный контур в коллекторе транзистора нужны советы какие транзисторы применить , какая схема и прочие , В чем смысл использовать именно класс С? Кроме высокого КПД преимуществ никаких. А недостатков масса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба 98% на 433МГц? А мощность сколько миливатт нужно? Входная мощность входит в потери? В чем смысл использовать именно класс С? Кроме высокого КПД преимуществ никаких. А недостатков масса. А какие недостатки класса С для выходного УВЧ? Точнее какие варианты? Кроме преимущества в кпд есть ещё преимущество в цене за ту же мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Для моего научного эксперимента не хватает передатчика на 433.92 мгц Суть вот в чем выходной транзистор должен работать в режиме С тоесть с максимальным кпд примерно 98% Почему именно 98%? Что понимается под КПД: КПД стока (коллектора), добавленная эффективность PAE или что-то ещё? Вообще, чтобы оценить КПД (непонятно чего) = 98 % на этих частотах, нужен очень точный измеритель мощности СВЧ. А то может получиться конфуз с КПД больше 100%. При питании от 15вольт на выходе должен быть синус 30 вольт или больше ,как получиться нагрузка колебательный контур в коллекторе транзистора Я так понял на выходе усилителя надо получить амплитуду синуса 30 В на нагрузку 50 Ом? Т.е. 9 Вт выходной мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrom1 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба 50 ом небудет , нагрузка хитрый колебательный контур л с в резонансе , а как известно паралельный резонанс стремиться к бесконечности - сопротивление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба 50 ом небудет , нагрузка хитрый колебательный контур л с в резонансе , а как известно паралельный резонанс стремиться к бесконечности - сопротивление На 433 МГц бесконечности не бывает. Как известно, резонансное сопротивление контура ограничивается добротностью компонентов. Положите добротность катушки 40 и посчитайте резонансное сопротивление контура. Потом подключите к нему выходное сопротивление транзистора, и совсем прослезитесь... Так что задавать сопротивление нагрузки на этих частотах ОБЯЗАТЕЛЬНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба 50 ом небудет , нагрузка хитрый колебательный контур л с в резонансе , а как известно паралельный резонанс стремиться к бесконечности - сопротивление Просто на резонаторе (контуре) раскачивать амплитуду 30 V это ни о чем. В силу того что реальный контур имеет ограниченную добротность, он будет иметь конечное активное сопротивление на резонансной частоте. Соответственно нужно обеспечить некоторый ток, а соответственно и мощность. Поэтому от реального сопротивления нагрузки и надо плясать. Чем больше добротность контура, тем меньшую мощность в него надо закачивать, чтоб обеспечить заданную амплитуду напряжения. Измерьте активное сопротивление контура на резонансе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrom1 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба а как измеряют сопротивление кк ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) · Жалоба а как измеряют сопротивление кк ? на частоте 433 MHz только векторным анализатором или на худой конец скалярным через коэффициент отражения. Усилитель мощности в данном случае проектируется на стандартную низкоомную нагрузку для обеспечения заданной мощности в нагрузке и оптимизации колебательного режима самого усилителя. Коэффициент связи с резонатором должен быть оптимальным (через реактивный элемент связи, например маленькую емкость), то есть иметь такое значение, чтобы у подключенного к выходу УМ резонатора добротность падала не более чем вдвое по сравнению с ненагруженной добротностью. При этом напряжение на контуре будет в Q раз выше, чем на выходе усилителя Изменено 2 мая, 2017 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
