toweroff 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день Есть вот такой DCDC преобразователь: http://www.meanwell.com/webapp/product/sea...aspx?prod=SKA60 Входное у него 42в, что с разной нагрузкой, что вообще на холостом ходу - греется. Через полчаса градусов 50-55 Так должно быть? Листочек по ссылке ничего об этом не говорит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Так должно быть? Листочек по ссылке ничего об этом не говорит :( Я думаю, что это нормально, из листочка кое-что можно почерпнуть. Главное, там ничего не сказано, про high efficiency mode при малом токе нагрузки, значит работает с постоянной частотой и потери будут примерно одинаковые при любом токе нагрузки. Оценим потери: 60Вт при 92% КПД = 4.8Вт При малом токе нагрузки могут быть еще больше - 5...6Вт Смотрим габариты: 25 куб.см Так что "через полчаса градусов 50-55" при комнатной температуре без принудительной конвекции - не много. Кста, в листочке есть параметр: макс. темп. корпуса +100'С :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо То есть в железно-замкнутой коробке (высота/ширина дофига, а глубина до 800мм(!!!) - 80мм) под возможными прямыми лучами светила не использовать Кста, в листочке есть параметр: макс. темп. корпуса +100'С :) там же и график падения мощности, нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба То есть в железно-замкнутой коробке (высота/ширина дофига, а глубина до 800мм(!!!) - 80мм) под возможными прямыми лучами светила не использовать Сложно сказать. Если летом на солнце сам щит будет нагреваться до +60'C, то вообще непонятно, а что в нем сможет работать? Еще соображения: можете померять входной ток блока на холостом ходу и при типовой нагрузке. Сразу определите реальные потери, а то мои оценки - больше глядя на потолок. Корпус блока с ножками - тоже не идеальная конструкция для рассеивания тепла. Теплопроводностью тепло идет только через 8 ног диам. 1мм, остальное - только конвекция. Сравните с каким-нибудь smd корпусом чипа со 100 ножками. Если бы было, куда девать тепло, можно было посадить на верх корпуса радиатор через теплопроводную пасту. там же и график падения мощности, нет? Не понял, что вы имеете ввиду. Derating Curve - это сколько вам производитель разрешает снимать мощности нагрузки при разной температуре окружающей среды. Сам блок ничего ограничивать не будет, а просто сгорит от перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Мозаика складывается Baser, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
