zombi 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Есть контроллер сенсорного стекла : TouchKit TK-UE12. Интерфейс USB 1.1 FS. Получил все его дескрипторы. И (EP1 IN interrupt) размером 64 байта то же прекрасно принимаю. А где можно найти формат этой EP1 ? т.е. где в ответе расположены координаты касания XY, их размерность и т.д. уже сутки в гуугле ищу - ноль. Подскажите где в принципе можно получить такого рода информацию о USB устройствах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Я нашёл по запросу "TouchKit TK-UE12" вот это: http://www.disign-store.com/file/manual/to...wareGuide02.pdf Фирма, вроде бы, та же что и на чипах. Может оно и есть? А вообще, я так думаю, нужно отталкиваться от содержимого считанных дескрипторов. Если, к примеру, это устройство HID, и оно поддерживается Windows без установки дополнительных драйверов - тогда искать на сайте Микрософта о формате данных для таких сенсоров. Например вот для HID устройств: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...6(v=vs.85).aspx В общем, в зависимости от дескрипторов. Можно ещё прицепить на шину USB логический анализатор, и "подслушать" обмен Windows и панели, и так узнать формат данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Может оно и есть? Нет, это я тоже нашел и это не то. Можно ещё прицепить на шину USB логический анализатор, и "подслушать" обмен Windows и панели, и так узнать формат данных. Ну это понятно. Это уже на крайний случай. Если, к примеру, это устройство HID, и оно поддерживается Windows без установки дополнительных драйверов - тогда искать на сайте Микрософта о формате данных для таких сенсоров. Семёрка дров не просит. Получается знает что ей подключили. Но всё равно , где искать описание формата я так и не понял. :crying: Вот, к примеру, datasheet тоже на контроллер сенсорного стекла от 3M. Всё ясно и понятно. Думал что и на TouchKit такой же или похожий документик найду, но не тут то было... EX11_57xxUC__77xxUC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба А вообще, я так думаю, нужно отталкиваться от содержимого считанных дескрипторов. Как правило, усбшные тачпанели могут работать в 2х режимах - vendor specific и digitizer, в первом случае нужна дока от производителя, второй определяется виндой и имеет стандартный тип репорта, вот его и копайте, там нет ничего сложного, почти, как усб мышка :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба На сайте TouchKit TK-UE12 есть упоминание, что оно сделано на EXC3000. На сайте производителя EXC3000 (www.eeti.com) есть описание (SW Programming guide) - http://www.eeti.com/pdf/Software%20Program...0Guide_v2.0.pdf В частности там сказано, что eGalaxTouch USB HID compliant controllers support Microsoft HID touch digitizer. Ищите на usb.org ну и на Microsoft вестимо: http://www.usb.org/developers/hidpage/ http://download.microsoft.com/download/a/d...drvs_touch.docx Или подключайтесь к контролеру через RS232 - он есть и полностью описан в SW Programming guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба Или подключайтесь к контролеру через RS232 - он есть и полностью описан в SW Programming guide По RS232 все работает отлично, но мне по USB надо опросить его. Ищите на usb.org ну и на Microsoft вестимо: Не доходит до меня где это искать ( Методом научного тыка получил ответ от контроллера. Задал конфигурацию 1 и периодически опрашиваю EP1. При касании, удержании и отпускании получаю в ответ 6 байт. 1. всегда 0x01 2. Status 3. low X 4. high X 5. low Y 6. high Y Где это в документах usb.org ну и на Microsoft можно найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Где это в документах usb.org ну и на Microsoft можно найти? Для начала в Device Class Definition for HID 1.11 нужно посмотреть что вообще из себя представляет HID устройство. Если вкратце, то фиксированного формата у него нет, но вместо этого есть способ запросить из Control Endpoint'а описание (Report) формата данных, которые выдает устройство. В этом описании есть как физическая структура (т.е. информация о битах/байтах в выходном пакете), так и логическая - информация о том, чему каждый из этих битов/байтов соотвествует. Логическая информация представленна в виде пар чисел - класс устройства (у вас Digitizers - 0x0D) и тип (Usage Page + Usage в терминах HID) каждого поля. Эти числа прописаны в документе HID Usage Tables 1.12 Кстати, форматов у Report'а может быть несколько, поэтому они предваряются числом - ID формата (ваш 01 в начале) Т.к. у вас одно конкретное устройство, то проще будет снять этот Report и зашить декодированную структуру к себе. Для этого наверное можно взять официальный тул USB3CV В документе от MS подробно описано, что Windows ожидает увидеть от устройства типа Digitaizer (в том числе и от вашего), с подробными примерами Report'ов и способов общения. Ваш тоже должен уложиться в эти рамки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Для начала ... Спасибо. Теперь то всё ясно и прозрачно! Наверное у разработчиков стояла задача сделать как можно сложнее и запутаннее. проще будет снять этот Report и зашить декодированную структуру к себе. Да уж, видать придётся так и сделать, нежели заниматься анализом всех этих репортов и пар чисел на мк. Беспокоит лишь то, что пока "железяка" у меня всего одна я "сниму" сниффером ее ответ и подстроюсь под него. А завтра-послезавтра разработчики железяки выпуcтят новую версию, поменяют описание репортов или еще чего изменят и реальный ответ изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба А завтра-послезавтра разработчики железяки выпуcтят новую версию, поменяют описание репортов или еще чего изменят и реальный ответ изменится.Тогда ой, придется как то спецификацию поддерживать :crying: Самый простой способ - запросить этот самый Report, посчитать от него какую нибудь контрольную сумму (напримеро CRC или код Флетчера - он проще) и сравнить с оригинальной. Если совпало - работаем (по зашитому формату), не совпало - ругаемся и не работаем (с последующим обновлением прошивки МК под новый формат) Кстати, а какой у вас МК? Если что нибудь толстое (типа ARM), то под HID должно быть готовых парсеров навалом, можно воспользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Кстати, а какой у вас МК? ATxmega Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба ATxmegaНу если какая нибудь из старших, то можно попробовать и HID парсер вставить. В LUFA в частности есть HID парсер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба ATxmega32A4 на ассемблере "ногодрыгом" USB 1.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба ATxmega32A4 на ассемблере "ногодрыгом" USB 1.1 Ой! Тогда лучше не надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Самый простой способ - запросить этот самый Report, посчитать от него какую нибудь контрольную сумму Хорошая идея. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
