washer 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте, как можно сделать чтобы при автотрассировке желтый проводник был 1,5 мм, а голубой 0.5? Пробовал помещать элементы X1, U1 в комнату и создавать правило, что ширина проводников внутри 1,5 мм. В ручном режиме работает, а в автоматическом нет. Altium 17.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте, как можно сделать Скорее всего никак. Ведь это просто соединение. У него нет физического содержания. Некчему применить правило. Да и на плате нужно сильно подумать как этот участок отличить от всей цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте, как можно сделать чтобы при автотрассировке желтый проводник был 1,5 мм, а голубой 0.5? Пробовал помещать элементы X1, U1 в комнату и создавать правило, что ширина проводников внутри 1,5 мм. В ручном режиме работает, а в автоматическом нет. Altium 17.0 Ну, если очень хочется - элементом типа Net tie можно разделить цепи. И тут вряд ли подскажут что-то про авторазводку - мало кто ею пользуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Ну, если очень хочется - элементом типа Net tie Net tie это компонент и он ставится на определенное место. При авторазводке как определить его место. Если этот вопрос решить то можно и использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Точку содениения перенести на один из выводов компонента. Делов-то! PS: в схеме не хватает конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
washer 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Точку содениения перенести на один из выводов компонента. Делов-то! PS: в схеме не хватает конденсатора. А что поменяется, если на вывод перенести? Схема не рабочая, для примера сделал. А можно правилом задать ширину проводника между конкретными пинами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба А что поменяется, если на вывод перенести? Схема не рабочая, для примера сделал. А можно правилом задать ширину проводника между конкретными пинами? По идее можно. xSignal организуйте и для него пропишите правило ширины. Вводилось для выравнивания, но вроде ничто не мешает использовать и для задания ширины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
