Электрическая схема метеостанции в AltiumDesigner
Необходимо выполнить электрическую схему в альтиуме , а также компановку и размещение компонентов в соответствии с заданием
Помогите,пожалуйста!!!
Задание на схему
Модератор: выписал вам пилюлю за нарушение пункта 3.2 Правил форума, которые вы только что при регистрации обязались соблюдать. Оба ваших сообщения будут перемещены в раздел "предлагаю работу".
А как простой участник форума могу посоветовать вам репетировать фразу "Свободная касса!". В нашей профессии такие "специалисты" не нужны.
Гость TSerg
Девушки, девушки.. так характерно и так предсказуемо.
Учитесь быть нужными мужикам, а не составлять им задания.
Я вот не пойму чего до девчонки докопались? Ну не будет она схемотехником, и хорошо, все равно после первого же малыша забудет про схемы.
Kate я посоветую либо выложить сюда задание, либо почту для связи.
И еще есть сайты фрилансеров, там разместите объявление.
Задание
Я и не позиционирую себя как схемотехника, это даже не моя специальность... но нужно выполнить такую работу.
Если кто может помочь, пишите сразу на почту [email protected]
Изменено пользователем Kate***
Видимо тот кто писАл такое задание тоже далеко не схемотехник. Может он Вам и лицензию для альтиума в образовательных целях предоставил? У альтиума на сайте есть референсные дизайны, среди них под названием "Weather Station" что-то отдаленно напоминающее то что Вам нужно. Можете взять его за основу.
Изменено пользователем andrewkrot
Да, уж. Меня порадовал источник питания на неизвестное напряжение мощьностью 5 кВт
На самом деле в инете очень много похожих примеров схемы метеостанции, но так как я не разбираюсь в схемотехнике, то не могу изменить их под то, что нужно в данном проекте...
Это не является техническим заданием, поэтому невозможно Вам помочь.
Необходимо составить список уточняющих вопросов, передать их автору этого задания.
1. Выносные датчики -- какие конкретно? На каком удалении от них необходимо получать данные?
2. Информационный модуль -- что конкретно должен из себя представлять? Дисплей, кнопки, режимы работы, отображения информации. Тут много вопросов можно сформулировать.
3. Беспроводная связь -- какая конкретно. Что такое «база», на которую поступает информация.
4. Откуда взялась цифра 5 кВт? Почему так много? :wacko:
По этому «техническому заданию» единственное, что можно сделать, это перевести его в графический вид с тем же уровнем абстракции («раз квадратик, два квадратик»).
Так это и есть задача судя по приведенному заданию. Задача ученическая, поставлена малограмотным преподом (см. например: 2. Схема подразумевает 3 информационных модулей, отражающих...) Алтиум заявлен, похоже, потому, что ученики должны его усвоить как бы, а сам препод не знает как это нарисовать в ворде.
1)Выносные датчики (температура, давление и влажность) могут быть как отдельно 3, так и в одном объединены,могут быть любые из уже существующих на рынке. Расстояние не критично, это домашняя метеостанция, несколько метров скорее всего.
2)Информационный модуль это ЖК дисплей, я думаю ,что можно вывести данные со всех 3-х датчиков на 1 дисплей
3)Беспроводная связь это радиосигнал, база и есть собственно метеостанция
4)Это стандартный вариант задания, можно же и меньше
Вам бесплатно вряд ли кто-то будет помогать (хотя кто знает).
На просто ученическую задачу это не тянет. Требуется конструкторская документация с подбором элементной базы.
Взять за основу подходящий проект тоже не так быстро. Так или иначе, его придется переносить в Альтиум со всеми вытекающими. Плюс доделывать и адаптировать под свои требования.
А проектов метеостанций, действительно, много.
Я бы на Вашем месте попытался преподавателя склонить к использованию Ардуино.
Тогда все сильно упрощается. Берется все готовое, состыковывается. Примеров много.
http://www.instructables.com/id/SOLAR-POWE...EATHER-STATION/
http://www.instructables.com/id/Arduino-Wi...eather-Station/
И если будет настаивать на обязательном применении Альтиума, к этому конструктору добавить свой какой-нибудь простой модуль.
Насколько понимаю, по условиям задачи код к этому всему писать не требуется:)
Удачи!
Гость TSerg
Лучшая "схема" метеостанции для рукодельщиков:
- измерение температуры (медная катушка в схеме моста);
- ветровой поток ( крыльчатка );
- давление ( гофр );
- влажность ( женский/конский волос)
Что Вы девушке голову морочите...
Задание вполне вменяемое, не хотите браться, зачем ерунду писать.
Так как в задании нет указания чтобы было оригинальное, то действительно,
все что нужно это взять схемы от Arduino и перерисовать их в Altium.
Ссылки приведены в теме выше или в гугле.
Пояснения по заданию.
1. Устройство предназначено для получения информации о погоде, в том месте,
где находятся выносные метеодатчики (давление, температура, влажность)
Можно понять что датчики выносные, подключение к станции п.4. Это понятно.
2. Схема подразумевает 3 информационных модулей, отражающих данные о
погоде (по каждому из датчиков отдельно).
То есть это будет три независимых схемных узла, как указанао далее в п.4 это
не просто независимые схемные узлы, это выносные автономные модули
на батарейном питании с передачей данных по радиоканалу.
3. Также необходимо учесть наличие разъема питания, кнопку включения.
Тут комментировать нечего. Понятно.
4. Информация о погоде поступает на базу от метеодатчиков, которые располагаются на улице,
по беспроводной связи.
Что означает каждый датчик обладает собственным автономным питанием, микроконтроллером
и RF приемопередатчиком. Это может быть ISM трансивер типа CC1100, CC2500, CC2400 или их
новые реинкарнации, либо аналоги от конкурентов, может быть BT, WiFi модуль или радио UART удлиннитель.
Тут чтобы проще сделать надо носом землю рыть, но если это студенческий проект, значит
какое то решение уже предлагается на лекциях или лабораторных. С нуля это как то жестко.
Но в целом тоже понятно.
5. Питание устройства осуществляется посредством блока питания с входными
характеристиками: 220 В, частота –50 Гц; потребляемая мощность –не более 5 кВт.
Питание наружного метеодатчика осуществляется от батарейки напряжением 1,5 В
То есть да, база потребляет 5Вт работает через блок питания.
Датчики от 1.5V значит все таки ISM Трансиверы любого типа, который доступен.
6.Условия эксплуатации соответствуют требованиям, предъявляемым к
стационарной аппаратуре в отапливаемых помещениях.
Ну то есть можно брать все в коммерческом диапазоне от 0 до 70С
Вполне нормальное задание для фриланса.
Хотя радиомодули с датчиками
Kate посоветую вспомнить о чем говорили на лабах и лекциях и привести
сюда образцы схем и модулей или рекомендации от препода, на чем
предлагается построить метеостанцию или аналогичные робототехнические
конструкции. Это резко упростит задание и сократит объем работы раз в 10.
Если никаких рекомендаций нет, то самый простой и разумный путь,
как написано в самом начале тупо скопировать датчики и схему базовой
станции на Arduino.
PS: Хотя... схем то на Arduino чего то не нашел, только модули... :)
Удачи претендентам :)
Изменено пользователем hsoft
